Zacierający się zawór w prowadnicy/jak go dobrze założyć?
Witam.
Problem w Cinquecento 700, ale daję na Motokącik, bo w sumie w każdym silniku się to może przydarzyć.
Silnik po kompletnej rozbiórce, wymianie wszystkich zużytych elementów, złożony do kupy.
Pierwsze odpalenie, silnik pracuje na wolnych i średnio wolnych obrotach przez około pół godziny.
Na drugi dzień zawieszony zawór dolotowy - efekt taki,że po wyjęciu,prawie na całej długości ślady przypalonego smaru/oleju (nie pamiętam, czy czymś w ogóle go smarowałem przed włożeniem).
Laska zaworu oczyszczona i tym razem włożona na sucho - efekt taki, że silnik odpala. Pół godziny pracy i jest gaszony jak poprzednio.
Dziś to samo, zawór stuka w dekiel tłoka, nie ma kompresji - zawieszony.
Nie wiem który z dwóch, nie rozbierałem jeszcze.
Pytanie jest o prawidłową sztukę zakładania zaworu.
Czy zawór należy założyć na sucho, czy na oleju i jeśli tak, to jakiej ilości użyć.
O dokładnym oczyszczeniu prowadnicy i laski zaworu pamiętam, o nowym uszczelniaczu również.
> Wychodzi na to, że jest za ciasno.
Tak się zastanawiam, bo przecież nad zaworem jest uszczelniacz, więc teoretycznie nie powinno na jego lasce być oleju, ale z drugiej strony, czy nie powinien być smarowany, skoro pracuje w tak ciasnej prowadnicy?
Nie znam się na tyle, liczę na pomoc kogoś, kto już nie jeden zawór założył.
A sprężyny zaworowe to w całości?
Na olej
Tak
> Na olej
najpierw składa się na sucho żeby zobaczyć jak pracuje czy nie ma oporów, a na gotowo smaruje się olejem.
Skoro u Ciebie się przyciera i zawiesza to albo ma za ciasno w prowadnicy albo jedno z dwojga jest krzywe (prowadnica lub zawór)
> olejem.
Jutro wyciągnę i zobaczę, na pewno dam znać.
Ważne dla mnie jest, żebym wiedział na pewno, czy smarować, czy nie.
Zastanów się - odpalasz silnik złożony na sucho i co się dzieje z mechanizmami?
Smarować smaruje się zawsze, na początku może trochę kopcić jak się będzie wypalać ale lepiej żeby pokopcił niż się przytarł.
Testujemy na sucho bo z oliwą możemy mieć złudne odczucia
Dlatego pytam, bo po chwili już tam oleju teoretycznie być nie powinno z uwagi na uszczelniacz i dlatego, że zostanie wciągnięty przez cylinder tak samo jak nie ma uszczelniacza na wydechowym, bo olej wydmucha i tak.
Uszczelniacz nie dopuszcza do nadmiernego lania się oleju po trzonku
Prawdopodobnie za ciasny luz miedzy zaworem i prowadnica.
> To nie jest laska zaworu tylko trzonek, laska to coś innego
> To jak już wiesz, o co mi chodziło, to dawaj z radą
Już pisano, za mały luz w prowadnicy lub skrzywienie trzonka. Wymieniałeś jakieś zawory czy prowadnice w tej głowicy?
Nic nie wymieniane, poczyszczone tylko i złożone na nowych uszczelniaczach.
A olej się tak może przypalić?
jeżeli się zawór podwiesza to może (rozumiem że piszemy o ssącym)
odnośnie zaworu: sam napisałeś że tłok wali w zawór więc ma prawo być lekko zgięty nie widocznie dla oka.
Odwrotnie włożone? Może wcześniej pracował w innej prowadnicy?
> dla oka.
Po pracy się zawiesza jak silnik ostygnie.
A zawory były znaczone z gniazdami, nie są zamienione.
Mnie się wydaje, że popełniłem błąd i zmontowałem zawory albo bez oleju, albo z olejem - w zależności co jest złe.
W każdym razie jutro będę wiedział, o który zawór chodzi, czy ten, który już raz się zawiesił, czy drugi.
Czy z olejem czy bez o tak naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia w Twoim przypadku.
Tak jak napisałem sprawdzamy na sucho a składamy z olejem żeby na samym początku miał lżej ALE nawet jak złożysz bez oleju a się zawiesza to coś jest nie halo.
A cała reszta jest dobrze złożona ??
W właściwie to co Ty tam robiłeś ??
Bo coś mi świata że w CC700 przy grubszych naprawach to się wymieniało kompletny wałek ze szklankami i popychaczami hmm.gif
Wymieniłem popychacze i hydroregulatory.
Wałka nie wymieniałem, ale chyba go jeszcze sprawdzę, bo nie mogę zubożyć odpowiednio mieszanki nawet bez filtra powietrza, a te wałki się dość szybko zużywają, co pewnie jest tego powodem.
Robię kompletny remont auta, nowe kompletne zawieszenie, nowe kompletne hamulce, uszczelki, sprzęgło, łożyska.
> Witam.
> przydarzyć.
Kto prowadnice wymieniał i jakim sposobem? Bo ja miałem tak kiedyś wbijane młotkiem, że po usadowieniu na miejscu zawór już nie miał szans na pracę z prawidłowym luzem. I każda kolejna tak samo, oczywiście było szukanie głębszej przyczyny a wystarczyło zamontować raz a dobrze.
