Pytanie o DGP (turbina+anemostaty)
Czy ktoś z Was użytkuje system ogrzewania przy pomocy kominka i DGP, otóż grawitacyjnie to wygląda pewnie tak że nie wszędzie ciepłe powietrze dociera w podobnym stopniu.
Najbardziej mi chodzi o pokoje rozmieszczone na poddaszu+łazienka, dostałem propozycje żeby zamontować turbinę która to wszystko będzie ładnie napędzała i gorące powietrze będzie nawiewane od góry poprzez anemostaty w odległości około 1m od okien.
Użytkuje ktoś coś podobnego, może się wypowiedzieć?
Z pytań to czy jest to głośne bardzo (jednostka umieszczona będzie zapewne na stryszku-można ją odizolować-podobno), oraz czy powietrze które będzie nawiewane z góry będzie OK, bo i tak chyba pójdzie do góry - fizyka:)
Dzięki:)
> Witam,
Wystarczy tylko odpowiednio wyregulować anemostaty, by rozłożyć moc dmuchania odpowiednio do odległości od turbiny.
Wszystkie pomieszczenia nagrzewają się błyskawicznie.
Samym kominkiem potrafię w ciągu kilku godzin nagrzać dom z temp. 10 do 20 *C
Błąd tylko zrobiłem, że gorące powietrze mam rozprowadzone na poddaszu, a na dole nie. Od samego kominka dół wolniej nagrzewa się.
pytanie jak duży masz dom, gdzie jest komin i czy nie da się tego zrobić prościej. Ja też się zastanawiałem nad sposobem rozprowadzania powietrza, ale doszedłem do wniosku, że nie będę kombinował. Zrobiłem najprościej jak się da. Tylko, że ja mam nieduży dom, komin w zasadzie dokładnie na środku. Zrobiłem samo rozprowadzenie grawitacyjne. Na górę idą dwa kanały, z każdego po dwa wyjścia w sumie do czterech pomieszczeń na górze. Dwa pomieszczenia są przy samym kominie, do dwóch pozostałych jest poprowadzone kawałek w podłodze. I faktycznie w tych już czuć, że ciepło leci słabiej. Ale wystarczy przykręcić anemostat na tych dwóch przy kominie i zaczyna lecieć bardziej. Jak dla mnie zupełnie wystarczająco. Ale już przy większym domu by się pewnie nie sprawdziło.
około 140m2, komin na wewnętrznej ścianie prawie na środku domu,
a jak z głośnością? tego ustrojstwa, a na dole do 1 pokoju będzie pociągnięte odprowadzenie reszta na dole salon+kuchnia powinna dać radę od kominka
głośnością czego? Przecież napisałem, że mam tylko grawitacyjnie. Żadnych turbinek itd. Więc jedyny hałas to od strzelającego w kominku drewna zlosnik.gif
U mnie wzdłuż komina idzie rura z ciepłym powietrzem na strych. Tam stoi turbina, która automatycznie włącza się. Choć mam tez na przedpokoju na górze wyłącznik.
jak dmucha, to trochę słychać - nie tyle turbinę, bo ta stoi na wełnie mineralnej, ale samo powietrze z anemostatów
kuchnia nie da rady - ja w kuchni i w łazience na dole, gdzie nie mam rozprowadzenia gorącego powietrza, włączam grzejniki elektryczne
> Witam,
> Dzięki:)
Mam DGP z turbiną umieszczoną na poddaszu, którą mam prawie nad swoim łóżkiem. Turbiny w ogóle nie słychać, z anemostatów słychać lekki szum, ale na prawdę bardzo lekki i w niczym to nie przeszkadza. W pokojach dziecięcych anemostaty mam przy drzwiach bo potem mam skosy i odpadał tam montaż, natomiast u siebie w sypialni mam przy oknie, około metr. Jeżeli masz wybór to faktycznie montuj przy oknie, ale przy drzwiach też daje rade i ogrzewa super. Jak rozkręcę ogień w kominku to na górze mam 24 stopnie co jest aż przesadą. Ok 23ej wrzucam ostatni kawałek drewna i nawet z samego żaru DGP dmucha przez całą noc. Przy wentylatorze mam termostat, który włącza się i wyłącza przy określonej temp. powietrza. Co do montażu w łazience to mi odradzano bo tam jest wilgotno i żeby nie odkładała się wilgoć w kanale. Ja jestem bardzo zadowolony z DGP, to była super decyzja.
Co do uciekania powietrza do góry to weź pod uwagę, że z kratek na piętrze wylatuje powietrze o temp. ok. 80 stopni, więc zdąży i ogrzać i wylecieć do góry smile.gif
