Inteligentny dom
Tak sobie zaczynam nową przygodę z inteligentnym domem i mam jeden problem:
Jak zrobić, żeby prostym przekaźnikiem włączać i wyłączać światło w instalacji "schodowej" czy to z dwoma jak i trzema przełącznika mi.
Przekaźnik bistabilny i przyciski (nie przełączniki).
Krawiec
Wszystkie wlaczniki polaczone szeregowo wykorzystujac styki Normalnie Zamkniete. Wlaczniki monostabline (takie jak na do dzwonka w blokach zlosnik.gif). Takie polaczenie podlaczone do wejscia sterownika - impuls widziany na wejsciu zmienia stan wyjscia zasilajacego cewke przekaznika na przeciwny.
> monostabline (takie jak na do dzwonka w blokach ). Takie polaczenie podlaczone do wejscia
> na przeciwny.
O jakim sterowniku piszesz ? Daj namiary na to ustrojstwo ?
Ja mam tak zrobione w sypialni światło - jest kilka włączników niestabilnych (czyli tylko impuls) i przekaźnik bistabilny.
Przekaźniki bistabilne.
Nie pisze o niczym konkretnym, ale skoro dom ma byc inteligentny to zapewne takowy posiada wink.gif
A co konkretnych przykladow to niestety nie pomoge - moglbym zasugerowac cos podobnego ale wykorzystywanego w przemysle smile.gif
Mysle nad czyms podobnym z tym ze w zamysle mam pare innych rozwiazan.
Nie bedzie to na pstryczek a trzy czujniki ruchu, (na dole, na górze I po srodku)
Natomiast jeszcze jestem na etapie negocjacji w domu bo chce zeby tez bylo na scianie kilka ledow patrzacych na schody ale zeby sie zapalaly jeden po drogim (powiedzmy 10 oczek w czasie lacznie poltora sekundy) jedno po drogim. Zobaczymy czy przepchne projekt zlosnik.gif
jeżeli mogę udzielić rady to prowadź z kablami elektrycznymi do włączników dodatkowo kable sygnałowy takie zwyczajne YTKSY , jak chcesz mieć sterowane gniazda to podobnie . Kable te kończysz albo w tablicy albo w osobnej szafie. Tblica ma tą dogodność że masz tam odrazu S-ki które mozesz sterować, ale osobna szafa ma też swoje plusy bo tam możesz wyprowdzić wszystkie kable sterujące i na miliony sposobów zarządzać domem , oczywiście czujki ruchu niezależnie od powyższego . Sterowanie każdym gniazdkiem , włącznikiem przez kable ma zalety że np. oświetlenie świąteczne masz w różnych punktach domu i jednym sterownikiem czasowym w szafie uruchamiasz wszystkie na raz , generalnie możliwość zależą od pomysłowości .
Zainteresowałem mnie tym, możesz napisać co ma być sterowane poprzez te YTKSY? Może tym płynąć tylko sygnał, więc po co do włączników to ciągnąć,
Możesz podać link do podtynkowego gniazdka sterowanego .
Po to, żeby np. w szafie dołożyć dodatkowo sterowanie czasowe, tygodniowe, zależne od pogody,blebleble... a na ścianie dalej możesz mieć włącznik. Jak nie bedziesz miał przewodu to pozostanie Ci radiówka, która to jest droższa. Lub kucie ścian grinser006.gif
> na przeciwny.
mam o to to
ma wejścia na włącznik/zwore itp. da się oprogramować tak, żeby był na impuls więc pomysł już jest.
w tej chwili system już działa ale muszę go jeszcze zrobić "babo-odporne" zlosnik.gif
Jakie elementy mają być w szafie, jak ma być podpięty wyłącznik i jakie sygnały idą sterującym a jak jest podawane zasilanie z szafy?
Możesz podać przykładowy schemacik bo jestem wzrokowcem i lubię zobaczyć.
Jeśli do wyłącznika mają być prowadzone kable zasilające i sterujące, to pod wyłącznikiem musi być przekaźnik w wersji puszkowej. Dobrze kombinuję?
Powiedzmy, że masz sygnały sterujące 24V.
W puszce masz przewód sterowniczy (skrętka czy inne podobne), wyłącznik i przekaźnik. W szafie masz jakiś sterownik (gotowy, samoróbka, nieważne), który steruje np. włączeniem światła na ganku po danej godzinie. Przekaźnik załączasz normalnie tym wyłącznikiem na ścianie (2 przewody z szafy wykorzystujesz jako doprowadzenie 24V zasilania). Do tego wykorzystujesz jeden przewód z szafy na doprowadzenie sygnału ze sterownika, żeby przekaźnik włączyć po określonej godzinie. Możesz więc, jak się zrobi ciemno przed planowym włączeniem, sam zapalić światło.
To przykład prosty i z taką wadą, że nie wyłączysz go wyłącznikiem - ale to już drobna modyfikacja, chozi o zasadę prowadzenia tej skrętki czy tam innego sterowniczego przewodu. Mając np. 6 czy 8 wolnych żył jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko. W bardziej rozbudowanych systemach wszystko jest cyfrowe - każde urządzenie ma swój adres i system działa tak jak sieć LAN (w bardzo dużym uproszczeniu).
Jak będę robił instalację u siebie to chociaż do części puszek doprowadzę skrętkę, zastosuję puszki głębokie i w miarę możliwości dużą tablicę bądź drugą tylko na potrzeby przyszłego systemu. Na razie mnie na inteligentną instalację nie stać, a na samoróbkę nie mam czasu. Niemniej położenie kilku przewodów więcej da mi szansę pobawienia się tym w przyszłości.
