do hydraulikow-albo i nie..
takie pytanie-czy jest mozliwe aby powietrze tak sie skraplalo na rurze od zimnej wody ze az kapie?
mam zalana cala szafke-w pierwszej chwili myslalem ze zle przykrecilem waz od pralki.wkrecilem jednak drugi raz i okazalo sie ze znow kapie,ale przy mocowaniu weza akurat sucho.popatrzylem uwazniej i na calej rurze jest rosa.rura zimna-kuchnia na parterze,jakies 1-1,5 metra od wyjscia rury z ziemi.
co na to poradzic ewentualnie? myslalem jeszcze ze moze zawor glowny minimalnie puszcza,ale wtedy chyba takich efektow nie byloby?
> kapie?
a jak postoisz autem noc to co leci z wydechu ? paliwo ? grinser006.gif Dlatego sie m.in. robi wydech z nierdzewki...
> polepszyć wietrzenie w pomieszczeniu
ale w poprzednich domach tego nie bylo-a taka sama konstrukcja zarowno domow jak i przylaczy wodnych nono.gif
> kapie?
Tak.
Owiń rurę otuliną.
> Tak.
> Owiń rurę otuliną.
Przy dużej wilgotności temperatura punktu rosy jest niższa od temp. powietrza nawet o tylko 1*C. Jak przy dużej wilgotności rura jest chłodniejsza o ponad 10*C, to takie kałuże mogą się tworzyć, chociaż trochę jest to dziwne, że o tej porze roku masz te problemy. Ja to zauważałem głównie latem przy upałach.
Obejrzyj sobie tą tabelę z zależnością pkt. rosy od wilgotności:
http://web.archive.org/web/20121021023307/http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf
