M50B25 E34 wymiana pompy wody i termostatu
Da się w warunkach polowych ogarnąć taką robotę?
Mam się przygotować na jakieś zasadzki w stylu "to trzeba umiejętnie podważyć" "tu trzeba puknąć lekko żeby wyszło"?
> lekko żeby wyszło"?
Da się zrobić to na drodze dysponując odpowiednimi kluczami. W warunkach polowych 2-3 godziny i obie części wymienione.
rozszyfruj "odpowoiednimi kluczami"
Jakieś nietypowe łamańce potrzebne czy coś? Dość spory zestaw w walizce i płaskie podstawowe mam.
Z tymi 2-3h to mnie pocieszyłeś.
odpowiedni klucz do odkręcenia wiskozy - młotek i przecinak...ew. duuuży płaski
a, podejrzewam, że z napinaczem paska wielorowkowego tak bez kanału to się trochę naklniesz (zakładanie paska) wink.gif
> Warunki polowe to mam na myśli garaż podziemny
Jakiś klucz nastawny, żeby wisko odkręcić (tam jest chyba 24 albo 27) i młotek, którym &^%$%ebniesz w klucz, żeby się ta nakrętka odkręciła (lewy gwint). Reszta to jakieś imbusy mogą być 5-6 mm albo nasadowe 10mm. Napinacz automatyczny paska może mieć wypust do naciągania na klucz płaski 16mm.
> Ty się pompą i termostatem nie czaruj silnika szukaj
po próbach uszczelnienia zbiorniczka (na dwa tygodnie pomogło) wymieniam chłodnicę. Nie chce mi się z tym bawić.
Jak już to będę robił i wymieniał płyn to grzech termostatu nie zmienić bo coś mi się wydaje że za długo się nagrzewa. A jak termostat to może i pompę. A to się okaże czy dobrą promocję trafię.
> (zakładanie paska)
Paski też zmieniam. Zobaczymy.
Mnie się jeszcze nigdy pod wisko nie udało sięgnąć z kluczem nastawnym (mam jak na złość), a tak dużych płaskich nie mam. toteż zawsze młot i kawał jakiegoś żelastwa załatwiały sprawę. jak się dobrze przymierzy i słusznie zamierzy, to za pierwszym strzałem już się odkręca za wiatraczek wink.gif
> wiatraczek
No ja mam takiego "francuza", co się do 36mm rozkręca, ale może w M43 jest więcej miejsca na włożenie klucza, chociaż wydaje mi się, że wisko takie same.
no i stało się.
Rozkręciłem wszystko, wykręciłem i tak zostało. Jakiś idiota poskładał wcześniej obudowę termostatu na silikon facepalm%5B1%5D.gif
Stare zaczęło przeciekać. Jeszcze chwila i pewnie latałoby luźno bo już sporo tego silikonowego oleju wyszło.
aha... wisko nie udało się zdjąć. Wykręciłem z pompą w komplecie. Muszę to jakoś wykombinować bo przecież koło pasowe zostało. hmm.gif
PANY!!!
Sprawa jest bo już zgłupiałem.
Jest rysuneczek na którym jest element nr 7.
I nigdzie tego elementu nie mogę znaleźć po numerze.
ki diabeł?
potrzebne toto czy nie?
> zadzwoń do ASO, pewnie będą mieli.
> pewnie jest zamiast silikonu
tu sie nie ma co śmiać.
silikon był tak "fachowo" położony że termostat obsmarowało wielkim glutem. Aż dziwne, że działał.
Boję się zaglądać pod dekiel głowicy w tym samochodzie a szykuje się wymiana uszczelek. Ciekawe co ten mądrala tam wymyślił passed_out.gif
> ja mam coś takiego i zawsze z jakiegoś powodu nie pasiło
No i poległem.
I to mocno poległem.
Wisko nie zejdzie z pompy. Żalu dużego nie mam bo i wisko do wymiany i pompa. No ale koło pasowe... uszkodziłem podczas próby zdjęcia wiskozy facepalm%5B1%5D.gif Trochę się zamachnąłem tym młotem i jakoś tak z klucza się prosto w koło ześlizgnął.
Mam wykręconą całą pompę, zapinam morse'a na resztki wirnika pompy, klucz na śrubę wisko, leję WD-40 w dużych ilościach, naparzam młotem i nic. Ani drgnie. Opukałem śrubę, waliłem przecinakiem, pozdzierałem przy tym dziadostwie łapy a to siedzi jak zespawane.
Zasadnicze pytanie w którą stronę próbowałeś odkręcić?
Raczej w dobrą, bo mu powiedzieli wcześniej.
Nie wiem...ja też miałem w BMce najmocniej zapieczoną nakrętkę, jaką kiedykolwiek spotkałem, ale na młot i przecinak nie ma mocnych. Tylko pompa musi być na silniku, inaczej sobie tego nie wyobrażam. No i trzeba odpowiednio przyłożyć do krawędzi nakrętki, ale jestem pewien, że Szakal to wie. Ten przecinak, pręt czy cokolwiek, najlepiej, żeby nie był zbyt ostro zakończony, boszybko się nakrętkę zabije. Ale z reguły 2-6 strzałów...takich celnych i bez cackania się i wisko nasze. No teraz to już tylko szukać kółka, nie powinno być problemu na alledrogo.
Na samochodzie też nie szło. pasek ślizgał się po kole pasowym jak go przyblokowałem i dobrze naparzałem.
> naparzałem.
niewiem.gif na mój tępy przecinak jeszcze nie znalazła się mocna wiskoza hehe.gif trzaskając w ten sposób, nie ma zbytniego ramienia, więc prędzej nakrętkę rozchrzanisz, niż będziesz miał problem z obracającym się kołem. no tak czy siak, teraz już masz po kłopocie. i tak musisz kupić nowe kółko, więc bez problemu sobie wszystko złożysz ok.gif
problemów nie było.
dziś o 20:00 zacząłem składać. Jestem po odpowietrzaniu, przejażdżce po okolicy, dopompowaniu kół i kolacji cool.gif
Prosta robota jak się wszystko chce kręcić.
Nie wymieniłem tylko korka chłodnicy i nie daje mi to spokoju... chyba sobie kupię jakoś po drodze.
> problemów nie było.
> kolacji
gdzie i za ile dorwałeś uszczelkę?
kupiłem silikon wysokotemperaturowy, położyłem równiutko po brzegu w kształt uszczelki, podsuszyłem trochę i dopiero docisnąłem. Trzyma ok.gif
dobra... miszcze...
temperatura po rozgrzaniu jest za niska.
Znaczy wskazówka wcześniej (jak termostat był sprawny) stawała w pion idealnie pokrywając się z kreską na tarczy wskaźnika. Teraz dochodzi do kreski, "styka" się z nią ale nie jest idealnie w pionie.
Coś nie tak z termostatem czy z czujnikiem?
> dobra... miszcze...
> w pionie.
W tym silniku były 2 temperatury otwarcia termostatu: 88 i 92 stopnie. Miałeś założone 92, teraz jest 88. Ponieważ w instrukcji obsługi jest napisane że prawidłową temperaturą pracy jest położenie wskazówki pomiędzy liniami sąsiadującymi z położeniem pionowym należy cieszyć się z prawidłowo działającego układu chłodzenia i jeździć bumą z bananem na ustach, szczególnie przy obecnej pogodzie i możliwości zamiatania kształtnym kufrem na boki bez zbytniego oszczędzania na nowe opony zlosnik.gif .
> na nowe opony .
2. W beemwe to panie ma być wskazówka idealnie na sztorc jak ten... no... w spodniach...
3. automata mam
4. do latania bokiem jest druga ok.gif Ta jest do dostojnego przemieszczania się.
chociaż nie powiem... dzisiaj na myjnię niekoniecznie cały czas znaczkiem do przodu jechałem grinser006.gif
