woox Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 W książce serwisowej mojej yamahy wyślabizowałem z niemieckiego, że niezamarzający płyn chłodniczy był wymieniony w 2010, 10 tys km wstecz, czy może bezpiecznie zimować w nieogrzewanym garażu, czy zmienić mu ten płyn, jaką żywotność ma taki płyn w motorku. Musiałbym jechać do jakiegoś serwisu bo kompletnie nie wiem gdzie pobrać próbkę tego płynu do sprawdzenia, niestety warunki drogowe i atmosferyczne raczej nie zachęcają do jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Odessij 10 ml strzykawką z wężykiem przez korek wlewu. Zainwestować 6 zł w termometr zaokienny. Strzykawkę wraz z termometrem wrzucić do zamrażarki - będziesz miał jakiś pogląd. W zamrażalniku powinno być ok - 18 st. C Edit: już widzę, że nie wiesz gdzie masz wlew... Może fiszki są w internecie do motóra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > niezamarzający płyn chłodniczy > był wymieniony w 2010, 10 tys km wstecz, czy może bezpiecznie zimować w nieogrzewanym garażu, > czy zmienić mu ten płyn, jaką żywotność ma taki płyn w motorku. Spokojnie możesz zimować teraz i za rok i za dwa... Jeśli nie rozcieńczałeś w czasie eksploatacji płynu wodą, to powinien mieć parametry praktycznie takie, jak po zalaniu. > Musiałbym jechać do jakiegoś > serwisu bo kompletnie nie wiem gdzie pobrać próbkę tego płynu do sprawdzenia, Ja bym pobrał próbkę z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego ale zawsze możesz się zaopatrzyć lub pożyczyć tester lub też podjechać do serwisu (niekoniecznie moto, wszak auta też mają chłodzenie cieczą ), by tam ktoś rozwiał Twoje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woox Napisano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Ja bym pobrał próbkę z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego ale zawsze możesz się zaopatrzyć > lub pożyczyć tester lub też podjechać do serwisu (niekoniecznie moto, wszak auta też mają > chłodzenie cieczą ), by tam ktoś rozwiał Twoje wątpliwości. Mam taki plan właśnie pobrać, ale to jest skuter wszystko zabudowane, za pierona nie wiem gdzie jest zbiornik wyrównawczy, nie chcę szarpać plastików, teraz zmarznięte to kruche łatwo coś uszkodzić, a jak na razie jest bez skazy. To mój pierwszy motorek, jestem kompletnie zielony w jego budowie, dopiero na wiosnę zamierza się podciągnąć w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Jak tam twój angielski, bo właśnie pobrałem Owners Manual Mogę wrzucić na maila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woox Napisano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Jak tam twój angielski, bo właśnie pobrałem Owners Manual > Mogę wrzucić na maila poproszę, ( sklepowo- komunikatywny) technicznie słabo, ale będę kombinował, ewentualnie ciotka pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Mam taki plan właśnie pobrać, ale to jest skuter wszystko zabudowane, za pierona nie wiem gdzie > jest zbiornik wyrównawczy, nie chcę szarpać plastików, teraz zmarznięte to kruche łatwo coś > uszkodzić, a jak na razie jest bez skazy. To mój pierwszy motorek, jestem kompletnie zielony w > jego budowie, dopiero na wiosnę zamierza się podciągnąć w tym temacie. Sprawdź pod siedzeniem, czy tam nie będzie dostępu do zbiornika wyrównawczego Poza tym ja bym się zupełnie nie przejmował zimowaniem, o ile nic nie było kombinowane to nic z silnikiem, ani układem chłodniczym się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woox Napisano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Sprawdź pod siedzeniem, czy tam nie będzie dostępu do zbiornika wyrównawczego Poza tym ja bym się > zupełnie nie przejmował zimowaniem, o ile nic nie było kombinowane to nic z silnikiem, ani > układem chłodniczym się nie stanie no jakby płyn zamarzł to chyba by doszło do jakiegoś harakiri, chłodnica by trzasła albo gorzej blok silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > no jakby płyn zamarzł to chyba by doszło do jakiegoś harakiri, chłodnica by trzasła albo gorzej > blok silnika spokojnie, nawet w nieogrzewanym garażu temp nie spada tak bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > no jakby płyn zamarzł to chyba by doszło do jakiegoś harakiri, chłodnica by trzasła albo gorzej > blok silnika Ale jeśli ty ani nikt inny nie dolewał wody (i to raczej w dużych ilościach), czy nikt inny nie robił żadnych kombinacji od ostatniej wymiany płynu i jeśli to rzeczywiście był płyn chłodniczy to nie ma się czym przejmować, nic nie zamarznie Po takim czasie płyn nie straci swoich właściwości w takim stopniu aby bać się o silnik czy układ chłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woox Napisano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Ale jeśli ty ani nikt inny nie dolewał wody (i to raczej w dużych ilościach), czy nikt inny nie > robił żadnych kombinacji od ostatniej wymiany płynu i jeśli to rzeczywiście był płyn > chłodniczy to nie ma się czym przejmować, nic nie zamarznie Po takim czasie płyn nie straci > swoich właściwości w takim stopniu aby bać się o silnik czy układ chłodzenia 100% pewności nie mam , motorek kupiony od Niemki( jedynej właścicielki) z domu ( płakała jak sprzedawała ), książka prowadzona bardzo solidnie w serwisie yamahy, dodatkowo w notatkach na końcu ręcznym pismem dopisane co na tych przeglądach robione było, i właśnie tam doczytałem o tej wymianie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
