płyn chłodniczy
W książce serwisowej mojej yamahy wyślabizowałem z niemieckiego, że niezamarzający płyn chłodniczy był wymieniony w 2010, 10 tys km wstecz, czy może bezpiecznie zimować w nieogrzewanym garażu, czy zmienić mu ten płyn, jaką żywotność ma taki płyn w motorku. Musiałbym jechać do jakiegoś serwisu bo kompletnie nie wiem gdzie pobrać próbkę tego płynu do sprawdzenia, niestety warunki drogowe i atmosferyczne raczej nie zachęcają do jazdy.
Odessij 10 ml strzykawką z wężykiem przez korek wlewu.
Zainwestować 6 zł w termometr zaokienny.
Strzykawkę wraz z termometrem wrzucić do zamrażarki - będziesz miał jakiś pogląd.
W zamrażalniku powinno być ok - 18 st. C
Edit: już widzę, że nie wiesz gdzie masz wlew...
Może fiszki są w internecie do motóra.
Jeśli nie rozcieńczałeś w czasie eksploatacji płynu wodą, to powinien mieć parametry praktycznie takie, jak po zalaniu.
Ja bym pobrał próbkę z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego biglaugh.gifgrinser006.gif ale zawsze możesz się zaopatrzyć lub pożyczyć tester lub też podjechać do serwisu (niekoniecznie moto, wszak auta też mają chłodzenie cieczą zlosnik.gif), by tam ktoś rozwiał Twoje wątpliwości.
> Ja bym pobrał próbkę z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego ale zawsze możesz się zaopatrzyć
> chłodzenie cieczą ), by tam ktoś rozwiał Twoje wątpliwości.
Mam taki plan właśnie pobrać, ale to jest skuter wszystko zabudowane, za pierona nie wiem gdzie jest zbiornik wyrównawczy, nie chcę szarpać plastików, teraz zmarznięte to kruche łatwo coś uszkodzić, a jak na razie jest bez skazy. To mój pierwszy motorek, jestem kompletnie zielony w jego budowie, dopiero na wiosnę zamierza się podciągnąć w tym temacie.
Jak tam twój angielski, bo właśnie pobrałem Owners Manual zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Mogę wrzucić na maila
poproszę, ( sklepowo- komunikatywny) technicznie słabo, ale będę kombinował, ewentualnie ciotka pomoże
Sprawdź pod siedzeniem, czy tam nie będzie dostępu do zbiornika wyrównawczego ok.gif Poza tym ja bym się zupełnie nie przejmował zimowaniem, o ile nic nie było kombinowane to nic z silnikiem, ani układem chłodniczym się nie stanie waytogo.gif
> Sprawdź pod siedzeniem, czy tam nie będzie dostępu do zbiornika wyrównawczego Poza tym ja bym się
no jakby płyn zamarzł to chyba by doszło do jakiegoś harakiri, chłodnica by trzasła albo gorzej blok silnika
> blok silnika
> blok silnika
Ale jeśli ty ani nikt inny nie dolewał wody (i to raczej w dużych ilościach), czy nikt inny nie robił żadnych kombinacji od ostatniej wymiany płynu i jeśli to rzeczywiście był płyn chłodniczy to nie ma się czym przejmować, nic nie zamarznie ok.gif Po takim czasie płyn nie straci swoich właściwości w takim stopniu aby bać się o silnik czy układ chłodzenia wink.gif
> chłodniczy to nie ma się czym przejmować, nic nie zamarznie Po takim czasie płyn nie straci
100% pewności nie mam , motorek kupiony od Niemki( jedynej właścicielki) z domu ( płakała jak sprzedawała zlosnik.gif), książka prowadzona bardzo solidnie w serwisie yamahy, dodatkowo w notatkach na końcu ręcznym pismem dopisane co na tych przeglądach robione było, i właśnie tam doczytałem o tej wymianie,
