Lekko zalane panele
Są pierwsze ofiary mrozu-moje panele. Woda ktora skroplila mi sie na szybie w nocy splynela po parapecie na panele. Niestety tak niefortunnie, ze kapala prosto na laczenie paneli.
Teraz to łączenie jest lekko spuchnięte na dlugosci 15-20 cm. Da sie cos z tym zrobić? Wymiana panela raczej nie wchodzi w grę, bo to środkowy elenent.
Nic z tym nie zrobisz. Tylko wymiana.
Krawiec
> i zamalować
mlot.gif nie podpowiadaj takich rozwiązań bo ktoś jeszcze tak zrobi....
W temacie paneli zostawić i liczyć że jak doschną to zejdą sie trochę jak nie to zapomnieć o tym skoro wymiana nie wchodzi w grę. Swoją droga zastanawia mnie jak u ciebie z wentylacją skoro tyle pary się skropliło, że panele wstały.
Sprawdzana przez kominiarza i jest OK, ale:
- w domu jest tygodniowy dzieciak, więc raczej w grę nie wchodzi dodatkowe wietrzenie przy aktualnych temperaturach,
- dużo się gotuje
i skutek w postaci pary na oknach jest.
Panele wstały nie od ogólnej wilgoci, tylko od tego co się skropliło na szybie, spłynęło po niej i po parapecie i dostało się w szparę między panelami.
u mnie w domu w jednym pokoju tak napuchły panele na łączeniu w wyniku wilgoci pod podstawką kwiatka, który jest ustawiony na podłodze.
w drugim pokoju przydarzyło mi się kiedyś zalanie pomieszczenia z instalacji c.o. i zero śladu na panelach. z tą różnicą, że w tym właśnie pomieszczeniu mam panele woskowane na krawędziach i wygląda na to, że lepiej zniosły kontakt z wodą
Miałem podobnie tylko na mniejszej długości i w miarę świeże. Wziąłem łożysko, najlepiej dużej średnicy, w środek pręt stalowy i całym ciężarem rąk i tułowia starałem się wprasować wybrzuszenie. Trochę pomogło.
