v50, zamarzl plyn do spryskiwaczy
Powiedzcie, latwo dostac sie do zbiornika?
Nie mam xenonow, wiec nei ma chyba drugiego zbiornika przy lampie.
Jakis prosty sposob na odmrozenie?
Pomijam ogrzewany garaz:)
Wlalem ok 0,5l koncentratu, ale wiecej nie wejdzie, wiec watpie czy rozpusci.
Moge podgrzac opalarka/suszarka, ale nie widze zbiornika..
Podjedz z rana do jakiejś galerii handlowej z podziemnym garażem i zostaw auto na kilka godzin ok.gif
A zapas zimowego kupuję na wiosne gdzie są wyprzedaże po pare pln. za baniak ok.gif
Po prostu zapomnialem o tym, auto od listopada stalo u mechaiorow:)
olej i plyn chlodniczy wymianiali a to wypadlo z glowy:)
Tak jak Mar-co mówi - nie kombinuj, bo sie urobisz, a efekt będzie mizerny.
do zbiornika raczej trudny dostęp, od góry nie dojdziesz musiał byś osłonę odkręcać i od spodu grzać co przy warunkach jakie teraz panują raczej mało komfortowe. Albo do ciepłego garażu na kilka godzin albo odciągnąć wężykiem to co płynne i zalać gorącą wodą, po chwili jak ostygnie odciągnąć to co się rozpuściło i proces od nowa.
To fakt teraz letnie dobre płyny w Biedronie są po 3-4zł/4-5l. Jednak letni płyn jest lepszy w lato od zimowego, coś ma jednak w składzie i lepiej zbiera np. owady itp no i nie ma alkoholu metylowego więc jest zdrowszy. W Wawie na parkingach w galeriach handlowych już temperatura spadła średnio do -4stopni, więc nie odmarznie.
Na przyszłość najlepiej na jesieni zdjąć wężyk z pierwszego spryskiwacza, rurkę wsadzić do butelki i wypsiukać - w 10 sekund cały płyn schodzi ok.gif i wtedy można nalać 100% zimowego (nie mieszając z resztkami letniego (najlepsza metoda).
Teraz od biedy wystarczy zdjąć nadkole (z 8 śrubek) i masz na widoku zbiorniczki, ale sporo by trzeba dmuchać suszarką żeby roztopić te 4-5litrów, jeśli są zmrożone na kamień. Jeśli nawet koncentrat jakimś cudem to roztopi to i tak nie psiukniesz póki nie odmrozisz przewodów idących do spryskiwaczy, bo to one najczęściej blokują! (przerabiałem 2 lata temu).
