panda "paruje" i szyby zamarazają
witam po sąsiedzku, znajoma prosiła o pomoc, fiat panda 2007 r, bez klimy, wersja "bieda" chyba active , strasznie paruje środek auta, robi trasy dziennie 30km (dojazd do pracy), ogrzewanie jest bardzo dobre, pod wycieraczkami sucho (czyli raczej nie przecieka), czy ta wersja ma filtr kabinowy ?, co można jeszcze sprawdzić, poradziłem aby powietrzyła auto przed zamknięciem na noc ale nic nie pomaga, garaż jest nieogrzewany
nie ma filtra kabinowego, dmuchawę dawać na więcej niż pierwszy bieg grinser006.gif
> jakieś rady
filtra brak
sprawdzic czy nie jezdzi na zamknietym obiegu (obieg wewnetrzny)
bo wg mnie tak wlasnie jezdzi i wtedy moze cuda na wianku robic i zaparuje i zamarznie - szczegolnie w taka pogode jak teraz
Wyczyścić szyby, panda bez klimy nie ma filtra kabinowego.
Jakie dywaniki welurowe czy gumowe ?
Bo welur przesiąknie śniegiem
> Najlepiej na zime gumowe
> filtra brak
> pomaga uchylenie okna z prawej strony na około 0,5-1cm
Witam, u mnie też za bardzo parowały szyby. Wymontowałem podszybie po uprzednim zdemontowaniu ramion wycieraczek i oczyściłem kanał wlotowy przez który jest zasysane powietrze do kabiny. Było tam sporo różnego syfu, liście a nawet błoto. Powinno na parę latek pomóc smile.gif
> filtra brak
bingo grinser006.gif, obieg zamknięty kobiecina miała cały czas włączony ok.gif, dzięki za zainteresowanie i pomoc claps.gif
> bingo , obieg zamknięty kobiecina miała cały czas włączony , dzięki za zainteresowanie i pomoc
