corsa c..rozladowuje akumulator..
akumulator nie wytrzymuje doby..
dzisiaj jezdzi na drugi dzien rano juz nie odpala..
akumulator wymieniony, na starym jak i na nowym dzieje sie identycznie..
elektryk robil pomiary na postoju z wlaczonym i wylaczonym silnikiem
alternator laduje..pod maksymalnym obciazeniem jest ok..
> co do diabla zabiera prad?
To był jakiś wybitnej klasy specjalista?
Jeśli czujesz się na siłach, to możesz sam poszukać pożeracza prądu grinser006.gif
Zacznij od pomiaru, ile amperów to coś żre na postoju. Następnie wyciągasz wszystkie bezpieczniki i kolejno wkładasz, można też wyciągać po jednym i obserwować wskazania amperomierza.
sprawdź, czy światełko w bagażniku się wyłącza oraz czy centralny nie zabiera prądu...
warto by było zrobić jeszcze test podczas jazdy.... żeby całkowicie wykluczyć alternator ok.gif
jak taki test widzisz podczas jazdy?
a nie prościej obroty na 2000 i wtedy mierzyć na postoju ?
> alternator laduje..
to dośc dziwne, że ładuje nawet przy wyłączonym silniku
tak jak kolega pisał powyżej to musiał być jakiejś wysokiej klasy specjalista wink.gif
a na poważnie
to co kolega tez wyzej napisał, jak masz miernik to zmierz na początek całkowity pobór prądu na postoju żeby wiedzieć z czym walczymy grinser006.gif
można, ale podczas jazdy może gubić napięcie (drgania itp)...
a lampka ładowania działa w ogóle ?
> I co mu z tych pomiarów wyszło?
podobno wszystko gra...
dosyc dlugo korzystam z jego uslug..
zawsze wiedzial co i jak..tera rozklada rece..
troche malo czasu...dam rade dopiero w weekend..
teraz auto codziennie stoi w garazu na noc podla czone do prostownika
> Masz tam jakie radio czy inne audio? Może ono świruje...
wszystko seria..auto zony...
swiatelko sprawdze..zamkne sie w aucie bez polki..
a jak sprawdzic centralny?
przy kreceniu kierownica przygasaja swiatla...
Zacząłbym od poboru prądu na wyłączonym silniku. Może było zmieniane radio, może się właśnie świecić lampka w bagażniku, może być to wina alarmu. Trochę ciężko znaleźć przyczynę.
Oprócz pomiaru poboru prądu zmierz również napięcie ładowania.
Miernika jak nie masz to kupisz np. w markecie budowlanym typu Leroy Merlin w cenie do 30zł.
no niby można kupić i bedzie OK
ale czasem niewiele więcej dokładając można kupić coś dobrego - chociażby UNI-T z serii M np M838 lub podobne- ale nie w markecie a sklepie elektronicznym/elektrycznym
Ale to trochę mało konkretnie, jak na pomiary: powinien Ci powiedzieć/dać spisane wyniki: napięcie aku xxxx V, napięcie ładowania xxxx V, prąd ładowania xxxx A, upływność (rozładowanie na postoju) xxxx A (mA).
TUTAJ OPIS METODY
podłączasz miernik (silnik wyłączony) i patrzysz na pomiar, następnie zamykasz auto centralnym i dalej obserwujesz miernik - jeśli reakcja miernika jest chwilowa (moment zamykania auta przez siłowniki) i wraca do poprzedniej wartości, to znaczy, że centralny jest ok, natomiast w wypadku gdy wartość się zwiększyła na stałe, oznacza to, że któryś z siłowników nie do końca zamyka i wciąż pobiera prąd.
jeśli przygasają Ci światła i generalnie wszystko, to jest to oznaka wyładowanego akumulatora - miałem podobnie jak parę tygodni temu odpalałem truchło żony z kabli, bo sierota zostawiła na weekend zapaloną lampkę w bagażniku (u mnie można włączyć/wyłączyć, bo coś się popierdzieliło z czujnikiem komfortu i zrobiłem pstryczek)
zanim aku się podładował, to przy najmniejszym ruchu kierownicą wszystko przygasało...
sorki za opoznienie w temacie..
niestety malo bywam w domu..stale w rozjazdach i nie ma czasu..
pomiarow jeszcze nie robilem..
ale mysle ze bedzie to centralny..
od czwartku (jeszcze byl mroz) zona zostawia otwarte auto w garazu
i auto odpalka codziennie...
centralny fabryczny czy dokładany ?
no to chyba przyczyna odnaleziona....
wszystko w aucie fabryczne...nic nie bylo dokladane
dodam ze przy zamykaniu nie ma jednego dzwieku zamykania zamkow
tylko seria z ckm-u...czyli slychac jakby kazdy zamykal sie osobno
