Wypadanie zapłonu powyżej 100 km/h
Ostatnio borykam się z następującym problemem:
Podczas jazdy z prędkością większą niż 100 Km/h (110 np.), "wrzuceniu" luzu i zmniejszeniu prędkości do 85-90 Km/h (bez hamowania) następuje przerwa w zapłonie (świecą się kontrolki jak przy rozruchu). Jednak, gdy wbiję bieg i dam "gaz do dechy" autko powraca do życia (Nie muszę kręcić rozrusznikiem).
Podejrzewam, że jest to wina silniczka krokowego czy może EGR daje znać, że nie ma co czekać do wiosny (auto kupiłem niedawno i nie miałem problemu z Check Engine-m) i zaślepić go teraz (komputer może dostawać jakiś sygnał błędu i robić takie cyrki ?).
Miał ktoś podobny problem ?
LPG na pokładzie jest?
Filtr powietrza w jakim stanie jest?
Podaj również jaki to dokładnie jest silnik.
A i to nie jest wypadanie zapłonu po prostu silnik Ci gaśnie na luzie przy dużych prędkościach. Przy wypadaniu zapłonu to na biegu i przyspieszaniu miałbyś szarpanie.
PZDR VEN
Jest od niedawna i dotychczas nie było żadnego problemu
Filtr powietrza jest świeży bo był wymieniany zaraz po instalacji LPG (koniec lata 2013)
1.6 , jeden wtrysk, X16SZR , rok 99
Masz kompensacje na reduktorze?
Jeżeli nie masz, to zdejmij łącznik z wiatrołapu i filtra powietrza, można tak spokojnie jeździć, a jeżeli chcesz mieć wszystko idealnie to zastanów się na kompensacją reduktora.
Łącznik to ten zaznaczony na czerwono:
PZDR VEN
Z tego co mi świta to chyba jest kompensacja przy reduktorze (sprawdze) i łącznik od wiatrołapu jest zdjęty.
A więc w razie czego nie zostanie mi nic innego, tylko udać się do gazownika ?
> jest zdjęty.
To jeżeli jest kompensacja to po co zdejmował ten łącznik, zupełnie bez sensu albo gaziarz nie wie do czego służy kompensacja.
Przetestuj czy masz takie same objawy podczas jazdy na benzynie, wtedy to wykluczy inne elementy oprócz LPG.
PZDR VEN
pytanie po co jedziesz na luzie? Ani to oszczędne ani dobre dla silnika. Jeżeli jazda na luzie ma na celu zaoszczędzenie paliwa to jesteś w błędzie. Hamowanie silnikiem powoduje odcięcie dopływu paliwa
> Witam
To nie wypadające zapłony.
To brak kompensacji składu mieszanki paliwowej.
Już tu gdzieś wyczytałem, że zatkana odma zwiększa ciśnienie oleju w silniku... hmm.gif
Kolega jeździ na luzie, bo gdzieś dojeżdża wybiegiem? Nie wiem, nigdy tak nie jeździsz? Po co do końca deptać gaz, a następnie hamować?
Co do odcinania paliwa, to masz rację, ale nie zawsze o to chodzi.
> Teraz dowiaduję się, że jazda na luzie szkodzi silnikowi...
ok, zbyt ogólne pojęcie "szkodzi silnikowi" I nie dosłownie
Co do dojeżdżania wybiegiem itp to mowa tutaj o jeździe ponad 100 km/h i wytracaniu prędkości zwykłym toczeniem (tak można przejechać parę kilometrów). Jak się umie jeździć to nie trzeba deptać gazu do momentu, kiedy trzeba hamować. Przynajmniej w automacie można się nauczyć odpowiednich zachowań. Bo u nas nagminne jest używanie sprzęgła i zbyt szybkie zużycie elementów skrzyni biegów
Ok , spróbuje zrobić test na samej benzynie ale raczej będzie to wina po stronie LPG. Dziś zrobiłem ponownie "manewr" rozpędzenia się nieco powyżej setki i wrzucenie luzu z tą różnicą, że pomiędzy spadkiem prędkości 95-80 km/h dawałem lekko gazu i nic się nie działo.
Łącznik ten był wywalony już kiedy go kupiłem (jeździł cały czas na benzynie). Gazownik nic tam nie grzebał (chyba)
przy LPG problemem jest dławienie powietrza przy dużej prędkości. Pomaga zdjęcie tego łącznika przed filtrem. Miałem to samo kiedyś w Astrze
PZDR VEN
Ewidentnie dławi Ci silnik. Jeżeli objawy nie pojawią się na NoPb to polecam Ci podjechać do innego gaziarza w celu regulacji powinna pomóc jak będzie dobrze zrobiona.
To jeżeli tego łącznika nie było to po co gaziarz naciągał Cię na kompensację.
PZDR VEN
> I nie zawsze to działa na LPG
No wiesz, ktoś tu kiedyś słusznie zauważył, że gasss to do zapalniczek jest, a nawet najlepsze zapalniczki są na benzynę... grinser006.gifbiglaugh.gif
Ja akurat uważam, że jeżeli nie ma przeciw skazań warunkami technicznymi silnika to jak najbardziej można założyć LPG, ale to tak samo jak z kupnem z samochodu albo kupujesz drogie sprawdzone marki i cieszysz się bez awaryjnością i ekonomią lub kupujesz tanie, kiepskiej jakości auto i modlisz się aby przejechało z punktu A do punktu B, no i najważniejsze jakość wykonania i wiedza gazownika.
Co do wysprzęglania samochodu przy dużych prędkościach to moim zdaniem proszenie się o kłopoty, uważam że jednak na koła powinna zawsze działać siła silnika, przykładowo: przy ewentualnym awaryjnym hamowaniu, kontrowaniu i potrzebie wyciągnięcia auta z poślizgu na luzie wiele nie zdziałasz.
Przy LPG sprawdza się funkcja cut off - czyli odcinanie gazu przy hamowaniu silnikiem, ale z tego co wiem nie wiele II generacji instalacji LPG to posiada, a jeżeli już ma to gazownikom nie chce się tego aktywować i ustawiać.
PZDR VEN
Sorki, że się długo nie odzywałem ale nie miałem czasu.
A więc tak , kompensacji jednak nie mam przy moim reduktorze. Poczytałem trochę i z tego co wiem to mogę ją sobie własnymi siłami założyć ale tak czy siak musiał bym odwiedzić gazownika w celu regulacji. Tak więc lepiej dać te "50 zł" gazownikowi za zrobienie kompensacji i regulacje czy podjechać tylko do regulacji ? Czy całkiem zaślepić ten otwór (bo o czymś takim też czytałem, jednak mam spore wątpliwości)
Moim zdaniem zrobienie kompensacji może Cię więcej kosztować niż napisałeś.
Ja bym jednak podjechał na regulację w celu poprawnej regulacji biegu jałowego.
Poza tym, jeżeli LPG nie dawno zakładałeś to pewne jest też na gwarancji, więc w ramach gwarancji niech to wyreguluje porządnie.
Nie zaślepiaj wlotu bo to może znacznie pogorszyć osiągi samochodu.
Jak masz ten gumowy łącznik możesz go skierować wyżej w kierunku pasa przedniego aby nie łapał powietrza z grila.
PZDR VEN
> powietrza z grila.
U mnie w miejscu gdzie ten gumowy łącznik powinien wchodzić do filtra powietrza, mam wkręcone (chyba na 4 wkręty) zwykłe plastikowe kolanko 90* skierowane w dół zlosnik.gif
A spróbuj wykręcić te kolanko i bez niego jeździć, ale wpierw regulacja.
PZDR VEN
