jaki olej do skrzyni biegów do Babartha???
Witam, chcę wreszcie wymienić olej w skrzyni biegów Abartha....czy są tam jakieś filtry????czy tylko wymieniam na olej.....Mam znalazłam Tutella synth 75...czy jest ławe dojście,czy znów jakiś kosmos?????
Dziękuję za pomoc
> jakiś kosmos?????
> Dziękuję za pomoc
Olej masz odpowiedni.
Skrzynia selespeed ma miarkę przy ścianie grodziowej.
Skrzynia nie posiada żadnych filtrów - różnica między zwykłą skrzynią manualną to sterowanie i większa liczba synchronizatorów na każdym z biegów. Jako ciekawostkę powiem, że pierwszy i drugi bieg ma trzystopniowy synchronizator.
Korek spustowy od spodu. Którym wlewasz niewiem.gif a dokładnie nie pamiętam bo sam nie wymieniałem (zostało to zlecone przy wymianie sprzęgła)
to dla pomocy:
> Korek spustowy od spodu. Którym wlewasz a dokładnie nie pamiętam bo sam nie wymieniałem
wlewanie przez otwór po wyciągnięciu miarki
Brzmi jak wlewanie oleju przez miarkę w maluchu. Tyle samo miejsca i jeszcze gorszy dostęp.
Nie wydaje mi się by przez ten mały otwór dało się wlać 2 litry.
Trzeba znaleźć śrubę boczną która jest ponad stan. łatwo to zweryfikować - jest miarka więc wiem mniej więcej gdzie jest poziom.
witam, bylam we Fiacie i faktycznie wlewa sie przez miarke...polecaja załozyc długi lejek i wlewac od góry....sama wymiana u nich kosztuje 100...wiec na razie wymieniam własnoręcznie
Tylko się nie śmiej.
Długa rurka i pompujesz gruszką do lewatywy.
mechanik powiedział tak:WŁOZYC W MIEJSCE MIARKI LEJEK Z JAKĄS TAM PRZEDŁUZKA(ZUPELNIE NIE PAMIETAM JAK JA NAZWAŁ)I WLEWAC OD GORY SPOD MASKI....NIC NIE MOWIL O ZADNEJ GRUSZCE...NIE STRASZ MNIE
w ten sposob co piszesz wymienialam tutelle cs speed
Witam, olej wymieniony...nie było większego problemu.....róznica????kolosalna....stary olej był gęsty,czarny,przepalony....biegi wchodzą płynnie bez szarpania..po prostu polecam zmianę...
