swiece
do 160 A3.000 robi tylko beru podaje index 14 FR-7 DU u mnie kosztuja 10.50 zł szt. NGK mozesz włożyć v-line 12 ale w katalogu ngk nie ma zalecanych do twojego silnika ja bym wzioł beru
Wymieniałem 2 tygodnie temu (ten sam silnik) na NGK BCPR6E i jestem zadowolony, poprzednio tez je miałem i było ok, osobiscie polecam za komplet płaciłem 40 pln
A nie zepsuje mi sie silnik jak sa swiece nie przystosowane sa do niego???
> niego???
Ja dwa miechy temu wymieniłem na Beru i jest ok.
Płaciłem chyba 48 za komplet..
> niego???
Nie zapsuje napewno chyba ze byś zupełnie inna założył ja na twoim miejscu kupił bym te Beru na tych Ngk v-line też bedziesz jezdził ale mi si ewydaje ze te beru sa lepsze
No i znalazlem fiata z numerem silnika 160A3000 (nie jest to UNO) zlosnik.gif lecz z numeru wynika ze ten sam silnik co w moim UNO 1.1 (60) a jak za tym idzie to i swiece NGK prawidłowe do niego, numer swiecy to BCPR6ES ! a samochod to TIPO 1.1L)
To bardzo ciekawe, sam mam 1.1 nr silnika 160A3000 i nie wiedzialem ze to z tipo. Gdzie to wyszperales? Masz jakiegos linka?
pzdr
> Witam
> pzdr
No sprawdzalem po numerach silnika i znalazlem ze tipo ma taki numerek jak moj Uniak 160A3000 a jesli chodzi o UNo to musi byc najlepiej z silnika 146A6000 i tyle!
Czyli V-Line 12 tak jak pisałem
ok.gif ale kombinacji z tymi swiecami!
A i tak zazwyczaj jakis byś nie założył to tak samo jeżdzi
Albo V-Line 2. Różnica tylko w średnicy klucza, którym przykręcasz świecę. V-Line 12 przykręcasz mniejszym kluczem.
