Sprawdzanie sondy lambda
Jak sprawdzić czy poprawnie działa sonda lambda ?
> Witam
do ogarniętego elektryka, który Ci oscyloskopem pomierzy, samemu to raczej ciężko no.gif
nie mam takiego elektryka, musze sam.
> Witam
wydaje mi sie ze wystarczy podpiac ecu scana i sprawdzic jakie wartosci pokazuje albo czy wogole koryguje ale to bedzie sprawdzenie czy działa a niekoniecznie czy działa poprawnie
pozdr
> pozdr
Działać to działa bo sprawdzałem, tylko nie wiem czy poprawnie.
> Witam
Właśnie jestem po wymianie sondy w swoim SCS SPI. Nie wiem czy jest jakaś analogia do twojego silnika ale może coś Ci to podpowie.
IAW ECU SCAN 2 po podpięciu do kompa i nagrzaniu silnika aż do momenty kiedy sonda przełączy się z pętli otwartej w zamkniętą pokazuje współczynnik lambda który z tego co wyczytałem na wolnych obrotach powinien pokazywać wartość 1 która to odpowiada stechiometrycznej wartość ilości paliwo/ powietrze. Po dodaniu gazu wartość współczynnika zwiększa się w zakresie 1,0 -1,8/2,0. Co (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) wydaje mi się parametrami jak najbardziej ok.
Jeśli chodzi o pomiar napięcia sondy to zwykły miernik oscylacji może nie wychwycić i najpewniej pokazywać stałą wartość.
Jeśli natomiast dalej chciałbyś zmierzyć to tu powinieneś coś wiecej się dowiedzieć o wartościach.
