Stilo mną szarpie
Pojawił się u mnie w Stilo drobny, choć irytujący problem. Po puszczeniu gazu auto szarpnie (raz albo dwa razy). Szarpnięcia są większe lub mniejsze - nie ma reguły. Jeśli auto "idzie" na gazie to szarpnięcia są większe. Co o tym myślicie? Mój ojciec spanikował twierdząc, że kończy się sprzęgło. A Wy co sądzicie?
Powiem tyle... ech... Czyli mam powoli nastawiać się na wymianę sprzęgła.
Ale on się szapie po puszczeniu sprzęgła. Szapie po odpuszczeniu pedału gazu. Np. jadę sobie 70 km/h i puszczam gaz i zaczyna poszarpywać.
Jaki jest koszt sprzęgła do Stilo 1.8?
Witaj
Mam to samo w moim stilaczu 1.6 16V LPG i też niewiem.gif o co kaman. A jak jest przy jeździe na benzin czy też szarpie hmm.gif
A jak hamujesz silnikiem to jak się zachowuje u mnie czuć szarpania.
Mój stilacz dawno nie miał robionej regulacji instalki i może w tym jest problem
> Witajcie w poniedziałkowy poranek
Proponuję pojeździć na samej benzynie.I zobaczyć co się dzieje.
Podejrzewam,że rozjechały się mapy gazu i benzyny.
Też skłaniałbym się do rozjechania map benzynowych. Mam pytanko: jak za pomocą FESa skasować mapy benzynowe i je na nowo zaprogramować?
Szarpie jak puszczę gaz, choć nie zawsze.
Nie wiem nie robiłem tego.
U mnie czasem na światłach trzęsie lepiej niż niedogrzany diesel.
Może poczekajmy na Fachowców od FESa smile.gif Licząc na ich pomoc smile.gif
Ja stwierdzę że 99% to jest trafna diagnoza. Obstawiam brak regulacji LPG lub jej słabe komponenty.
> Może poczekajmy na Fachowców od FESa Licząc na ich pomoc
Skasuj w FES adaptację komputera benzyny. Jak objawy ustąpią to będziesz miał diagnozę w 5 minut. Po co czekać, trzeba działać.
Pytanie było "jak to zrobić".
