markot Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Czy jak zewre na przekazniku 30 i 87 to nic sie nie stanie jak wypompuje paliwo ze zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Czy jak zewre na przekazniku 30 i 87 to nic sie nie stanie jak wypompuje paliwo ze zbiornika? stracisz trochę prądu z aku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > stracisz trochę prądu z aku... No wlasnie spuszczalem tak paliwo,zostalo w zbiorniku ok.15moze 20 l i zaczelo gonic paliwo z powietrzem,dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > stracisz trochę prądu z aku... no i jeszcze właściciel auta może nie być zadowolony jak się zorientuje, że mu ktoś spuścił paliwo z baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > no i jeszcze właściciel auta może nie być zadowolony jak się zorientuje, że mu ktoś spuścił paliwo > z baku Tyle tylko ze tym wlascicielem jestem ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > No wlasnie spuszczalem tak paliwo,zostalo w zbiorniku ok.15moze 20 l i zaczelo gonic paliwo z > powietrzem,dlaczego? Bo może juz tych 15-20L nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Bo może juz tych 15-20L nie było. Jest,bo mam na wskazniku i jezdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nie możesz mieć 15 litrów i objawu zaciągania powietrza, chyba że masz nieszczelność na króćcach łączącym pompę z deklem. Albo trzepnięty/zawieszony wskaźnik poziomu (to tylko opornik suwakowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeeMWe Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Miałem kiedyś taką pompę paliwa, że musiałem mieć min. 7l paliwa w zbiorniku bo inaczej cycała paliwo z powietrzem( wada pompy). Po wymianie na sprawną problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nie cycyała tylko ciumkała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Nie cycyała tylko ciumkała Ale w pracy silnika zadnych objawow nie ma,normalnie chodzi przy roznych predkosciach.A moze byc przyczyna ze korka wlewu paliwa nie odkrecilem przy spuszczaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeeMWe Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A jak jest np. tylko 5l paliwa w zbiorniku to też dobrze pracuje silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > A jak jest np. tylko 5l paliwa w zbiorniku to też dobrze pracuje silnik? Moze do 5l nie ryzykowalem,ale na rezerwie kontrolka sie palila.Normalnie wchodzi na obroty bez zadnych przerw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nawet jak masz szklankę, tyle że do tej szklankę ma wejść pompa z sitkiem i to tak by silnik pompy pracował w benzynie. Po to daje się w bakach specjalny "kubek" w którym siedzi cała pompa, pisałem o tym, poczytaj to zobaczysz jak wygląda to ustrojstwo w baku. W kiepskich zamiennikach nie dają i pojawiają się problemy z pracą pompy. Oczywiście są tez pompy zewnętrzne i wtedy ww. warunki nie są wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Nawet jak masz szklankę, tyle że do tej szklankę ma wejść pompa z sitkiem i to tak by silnik pompy > pracował w benzynie. > Po to daje się w bakach specjalny "kubek" w którym siedzi cała pompa, pisałem o tym, poczytaj to > zobaczysz jak wygląda to ustrojstwo w baku. W kiepskich zamiennikach nie dają i pojawiają się > problemy z pracą pompy. > Oczywiście są tez pompy zewnętrzne i wtedy ww. warunki nie są wymagane. Mozesz mi podac gdzie moge znalezc ten opis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Bak do kombi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeeMWe Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Nawet jak masz szklankę, tyle że do tej szklankę ma wejść pompa z sitkiem i to tak by silnik pompy > pracował w benzynie. > Po to daje się w bakach specjalny "kubek" w którym siedzi cała pompa, pisałem o tym, poczytaj to > zobaczysz jak wygląda to ustrojstwo w baku. W kiepskich zamiennikach nie dają i pojawiają się > problemy z pracą pompy. > Oczywiście są tez pompy zewnętrzne i wtedy ww. warunki nie są wymagane. O kubku w baku nie musisz mi pisać bo wiem po co tam jest, ale jak pompa ma nieszczelność i dołem ssa paliwko a górą powietrze to kubek nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > O kubku w baku nie musisz mi pisać bo wiem po co tam jest, ale jak pompa ma nieszczelność i dołem > ssa paliwko a górą powietrze to kubek nie pomoże. Troche to dziwne.Mialem pelen zbiornik,spuscilem(normalnie lecialo) ok 30 l i zaczelo gonic paliwo z powietrzem. Silnk normalnie funkcjonuje ,troche wyjezdzilem i mam jeszcze ok 10l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeeMWe Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Jak silnik dobrze pracuje to lepiej nic nie ruszać, ale fakt że to dziwne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
