Hamulec ręczny
Ręczny w moim hyundaiu i30 łapie na ostatnich dwóch ząbkach. Na samym początku idzie bardzo lekko. Czy jest jakaś śruba regulacyjna w kabinie? Czy przyczyna tkwi gdzie indziej?
Ręczny regulujesz na na szczękobębnach
> nie ma śruby pod podłokietnikiem na tunelu?
> Jest sruba
śruba jest ale w bębno szczękach też jest regulacja - mi mechanik am regulował, w serwisie też chcieli na bębno szcękach regulować
Ja mam z tylu tarcze. U mnie raz wyregulowali pozniej na gwarancji linke wymienili.
Też mam tarcze ale w środku tarczy masz szczęki które rozpychają się wewnątrz tarczy i to obsługuje ręczny. Jak ostatnio zmieniali mi tarcze z tyłu to zwróciłem na to uwagę. Tarcza obsługuje klocki a od wewnątrz są jeszcze jedne szczęki jak w hamulcach bębnowych i tam są szczęki od ręcznego.
> ręcznego.
dokładnie i tam w środku jest mechanizm do regulacji luzu (ręcznego)
Tzn, tą śrubą na tunelu nic nie powalczę? Czyli trzeba ściągać tarcze żeby dobrać się do regulacji?
Nie trzeba ściągać tarczy , tylko koło. Dostęp do regulacji jest przez dziurę w czole tarczo-bębna. U mnie tak regulowali, a Cee'd i I30 to to samo... zlosnik.gif
Ja bym zaczął od śruby w podłokietniku. Jak wystarczy to po co się brudzić.
Podciągnąłem na nakrętce w podłokietniku według instrukcji powinno być 7 "szczęknięć" na ząbkach, u mnie było 9. Wyregulowałem na 7 dokręcając nakrętką (klucz płaski 12), Hamulec zaczyna trzymać na pochyłości na 6 ząbku. Myślę, że ta regulacja służy do skoku dźwigni hamulca i więcej tutaj nie należy regulować, jak będzie przepuszczał to chyba już trzeba regulować na bębnach?
