ACEA A1/B1 a A5/B5
przeglądając rózne normy olejowe, zastanawiam się, czy olej ze specyfikacją ACEA A5/B5 spełnia również normy dla A1/B1.
Z tych informacji które znalazłem to wygląda, że A5/B5 w stosunku do A1/B1 wyróżnia się większa odpornością na zużycie (LongLife) i obie normy oznaczają oleje lekkobieżne.
Są też kosmetyczne różnice w dopuszczalnych poziomach, np. popiołów. Olej z A5/B5 będzie zwykle spełniał A1/B1, ale niekonieczne certyfikacja będzie przeprowadzona (bo kosztuje).
OK, to rozumiem dlaczego na niektórych olejach jest tylko A5/B5 a na zdecydowanej większości obie normy.
A niektórzy piszą: że ma A5/B5 i "wedle badań producenta spełnia A1/B1"..
natomiast zastanawia mnie, co może być powodem, że w instrukcji do jednego z samochodów napisane jest że olej ma spełniać: A1/B1 lub A3/B3, a nie ma wpisu że może być A5/B5. Może za stara instrukcja (sprzed czasów A5/B5).
Bo zrozumiały jest zapis że musi być A3/b3 lub A5/B5 - bo wymagają oleju LongLife.
To prawda
W tym linku masz wyciąg z klasyfikacji ACEA 2012 sequences oil 2012.
z tego jasno widać różnice:
ACEA A5/B5 ma dodatkowe testy na zużycie silnika, może zawierać trochę więcej popiołu i przechodzi dodatkowy test na oxydację oleju
Oleje klasy A1/B1 mogą po testach na ścinanie zmniejszyć lepkość
> (LongLife)
nieprawda. Norma ACEA A1/B1 i A5/B5 nie zawierają testów na trwałość. Jest to po prostu przypadek
to prawda. Oleje obu klas mja pomniejszoną lepkość wysokotemperaturową HT/HS (max 3.5 mPa.s)
To prawda, oleje A5/B5 spełniają wszystkie normy dla klasy A1/B1, a nawet więcej smile.gif
Coś pokręciłeś. Jeśli producent wymaga plejów klasy A3/B3 lub A3/B4 nie wolno używać olejów energooszczędnych klas A1/B1 i A5/B5.
Jeśli producent zaleca oleje klasy energooszczędnej A1... to zawsze można wlać olej klasy A3/B3 (licząc się ze wzrostem spalania)
Hmm.. W opisie tych norm jest "Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w przypadku dłuższych przerw w wymianie oleju w silnikach benzynowych o wysokich charakterystykach pracy" - przy A3/B3 i A5/B5.
Może jest tu wnioskowanie pośrednie - z tych testów na ścinanie i zmiany lepkości.. albo coś jeszcze.. niewiem.gif
Nie pokręciłem. W instrukcji do Accorda mam napisane: stosować oleje zgodne z normą ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3 lub lepsze. W instrukcji do Civica mam: przy samochodach z wskaźnikiem przeglądów stosować oleje zgodne z ACEA A3/B3 lub A5/B5. Wymaganie dla Civica jest dla mnie jasne (przy A3/B3 będzie wieksze zużycie) ale dla accorda.. niewiem.gif
Zawsze? Nie będzie przeszkadzać ta wyższa lepkość wysokotemperaturowa (nie zwiększy ewentualnie zużycia elementów silnika ciasnopasowanego?)
Różnica jest niewielka a HTHS (to czym różnią się oleje) jest mierzone przy 150stC
