M50B25 wymiana uszczelki pokrywy głowicy/zaworów
Cieknie. Olej się zbiera w gniazdach świec, silnik zaczyna palić na 5 garów... uwalona cewka albo przewód WN czyli tzw. "fajka".
Objaw jest pospolity.
Komplet uszczelek Victor Reinz (dzięki uprzejmości kolegi Muzyka) leży już grzecznie na tylnej kanapie.
Na jakie zagadki powinienem być przygotowany przy wymianie?
Jakieś nietypowe narzędzia? Tricki dzięki którym uniknę pół godziny żmudnej roboty? Coś na co trzeba szczególnie uważać?
Ja odkrecalem sruby wkretarką zeby oszczedzic nadgarstków, a ze robilem to 3x w swojej e39 to wymiana zajmowala mi 0,5h na gotowo grinser006.gif
Zwroc uwage przy dociaganiu srub kapy, zeby nie przesadzic, bo latwo zerwać gwint z tego wzgledu ze jest na dystansie i elementem dociskowym jest gumka podkladka (zreszta warto je dać nowe). Bardzo wazne jest tez zapodanie gluta z sylikonu na ostre krawedzie - nie wiem jak w m50 ale w m54 daje sie sylikon rtv (polecam instant gasket siwy z aluminium) na krawedzie od vanosa i z na tył. Zreszta wszystko masz opisane dokladnie w serwisówce.
to coś chyba nie za bardzo to uszczelniałeś skoro aż 3 razy musiałeś robić hmm.gif
1. moment 10Nm, niestety taki klucz dynamometryczny to biały kruk.
2. szkoda że dopiero teraz o tych podkładkach doczytałem. Grosze pewnie kosztuje a jedna mi pękła lekko.
dlaczego? mam taki, zakres 5-30Nm działa na prawe i lewe gwinty. Do wyższych zakresów mam 40-210, też lewo-prawo. Tego mniejszego używam częściej niż większego
> lekko.
> po co ten silikon? Oryginalnie go nie ma
Raz nie zapodalem sylikonu tam gdzie trzeba. Nastepnym razem przycialem przy montazu (z tyłu), za 3 razem zrobilem juz dobrze.
> lekko.
Podkladki wcale takie tanie nie są. Klucz jest zbedny, bo dokreca sie do oporu, wspomnialem tylko o tym zeby tego "na hama" nie dociagac, bo wlasnie tam gwint sie konczy.
Sprawdz w TISie jesli nie wierzysz.
