Pytanie do rajdowców z CC w sprawie pasów :D
Panowie czy pasy szelkowe 4pkt. mogą być zamocowane do tylnej rozpórki ( tej pomiędzy nadkolami) ? Czy zgodne jest to z załącznikiem J ? offtopic.gif
W KJS wszystko zależy od tego kto robi bk. Ale według przepisów tak jak w zał. J i lepiej tak mieć bo mogą się przysrać ; p
chlopak sie pyta czy to zgodne z zalacznikiem J a ty mu piszesz ze ma byc z zalacznikiem J hehe.gif
tutaj masz zalacznik link - wg mnie jezeli rurka miedzy kielichami bedzie z odpowiedniego materialu to moga byc tak pasy zamocowane ok.gif no i pamietaj o katach , maxymalnie 45 st , zobacz rysunek 253-61
> materialu to moga byc tak pasy zamocowane no i pamietaj o katach , maxymalnie 45 st , zobacz
> rysunek 253-61
Przyznaję, że nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się, że rozpórka tylna jest mocowana w miejsca po mocowaniach kanapy, po dwie śruby M8 na stronę. I jeżeli tak jest jak sądzę to pasów bym do tego nie zapinał.
Dl tego dodać że rozpórka jest zazwyczaj licho wykonana i jest to kolejny powód aby tego nie robić.
Rozpórka nie jest taka jak poprzeczka w klatce a myślę iż tym wzorował się autor pomysłu.
Generalnie - jestem na nie
Do elementu w klatce jak najbardziej ok.gif Tak samo poprzeczka między słupkami w aucie z tylną kanapą - ale wtedy poprzeczka jest montowana w miejsce oryginalnych mocowań pasów.
Ale nie pamiętam już czy koło tego dolnego mocowania kanapy nie ma mocowań pasów? Wydaje mi się, że Czuczu miał taką rozpórkę która była mocowana na dwie małe śrubki od kanapy i jedną dużą od pasów (na stronę oczywiście). Wtedy myślę, że jest to ok chociaż jeżeli miałbym wybór to i tak zaczepiłbym pasy do podłogi.
