immobilizer i płyn chłodniczy
1) Immobilizer: JUŻ ROZWIĄZANE wink.gif
Od wczoraj Pug mi nie chce odpalić. Kręci, kręci, kręci i nie zaskakuje. Ewidentnie coś z immobilizerem.
Dzień wcześniej zmieniałem obudowę pilota, bo była już w opłakanym stanie.
Przełożyłem płytkę i grot ze starej obudowy, do nowej - nic więcej.
Pilot działa, tzn otwiera i zamyka centralny, ale nie da się odpalić auta.
Rozkodował się immobilizer po przekładce czy jak?
Dziwna sprawa, bo ze 2 miesiące temu miałem wymienianą baterię w pilocie i gość otwierał obudowę tak, jak ja i po tej operacji wszystko działało...
2) Płyn chłodniczy:
Wczoraj zajrzałem do płynu chłodniczego (po moich wcześniejszych, wieloletnich problemach z nagrzewnicą poziom płynu sprawdzam częściej niż olej zlosnik.gif)
A tam pływały zielone gluty:
Na pewno nie jest to olej cfaniaczek.gif Wygląda na gęsty, zielony smar. Taki, jakim się smaruje na przykład zawiasy w drzwiach. Wydłubałem:
I teraz pytanie co to może być / co się mogło stać?
Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem.
Przy montażu LPG uzupełniali mi płyn chłodniczy...
Mam dziwne wrażenie, że może wlali byle co (razem z tym zabrudzeniem)?
Co myślicie?
a przełożyłeś pestkę immo?
widać w tej części z grotem.
> Oczywiście, że przełożyłem................. przed chwilą
> Poszedłem sprawdzić i DZIAŁA Dzięki!
miałem kiedyś klienta który wymienił obudowę jak ty a starą wrzucił do pieca wink.gif razem z pestką wink.gifhehe.gif więc mi się to skojarzyło wink.gif
> miałem kiedyś klienta który wymienił obudowę jak ty a starą wrzucił do pieca razem z pestką więc
Ja nie jestem typem "chomika" ale też nie wywalam WSZYSTKIEGO, co nie jest mi w danej chwili potrzebne zlosnik.gif Ufff zlosnik.gif
nie wiem czy jest sens zastanawiać sie z czego te gluty wynikają, może połączenie dwóch płynów, które się nie lubią. Ja bym zlał płyn z ukladu, zrobił płukankę, potem nalazł świeżego i dopiero obserwował czy nic sie nie pojawia. Polecam płyn Prestone, ma dobre parametry, dobrą cenę, do dostania w Tesco i mieszalny praktycznie z wszystkim.
I to jest praktycznie jedyna słuszna koncepcja. Pamiętać o dobrym odpowietrzeniu układu.
A ja polecę Dynagel 2000. Ma jedną zaletę - jest czerwony, więc pięknie go widać w zbiorniczku bez odkręcania korka, a co za tym idzie, jednym rzutem oka można skontrolować jego poziom. W używanym, pożółkłym zbiorniczku 307-ki to dość istotne. Poprzedni, zielony płyn jakoś ciężej było skontrolować. smile.gif
