Agila 1,2 silnik Z12XE - klekocze na rozgrzanym silniku
Koledzy jak w temacie Agila silnik Z12XE zimny po uruchomieniu chodzi równo i cicho ale jak nabierze temperatury 80-90 C to klekocze niczym Diesel co może być powodem że tak się dzieje? Przebieg 120 tyś km (chyba) ale na taki wygląda. Dziękuję za rad i sugestie.
Pozdrawiam C
myślę że dość szybko musisz pomyśleć o wymianie rozrządu
no ale nie powinno być na odwrót
na zimno klekocze, na ciepło jest w miarę ok - wtedy to rozrząd?
Podobny objaw w Corsie B X10XE żony.
> A może to tylko wina napinacza? Chyba jest hydrauliczny
Ja, ja naturlich smile.gif ale koszt większy niż za pasek. Widziałem zestawy z kołami za ca 250 PLN ale trzeba być hardcorem żeby toto zamontować. Realnie ceny od 600PLN wzwyż. Będę musiał uzbierać trochę kaskimad.gif
Porównanie cenowe do rozrządu na pasek. To że w tych silnikach jest łańcuch to ja dobrze wiem. Może niezbyt jasno to napisałem wink.gif
nie odbierz tego źle bo będzie to napisane z przymrużeniem oka i w formie żartu
> Ja, ja naturlich ale koszt większy niż za pasek. Widziałem zestawy z kołami za ca 250 PLN ale
spokojnie, bardzo dobry zestaw znajdziesz pomiędzy tymi cenami i to z uszczelką wartą kilkadziesiąt PLN ok.gif
Zresztą ten rozrząd - nawet jak oryginał - to zawsze wielka niewiadoma zlosnik.gif
> Widziały gały co brały <
Jasne. Nie użalam jak niektórzy userzy na tym kąciku. Po prostu się wymieni i gitara cool.gif
I to jest bardzo dobre podejście
Najważniejszy jest świadomy zakup auta - trzeba przed kupnem poznać jego zalety oraz wady i je zaakceptować kupując auto lub odrzucić wybierając inną opcję...
> PLN
Jakiś namiar? Jak przyjdzie lato to dopiero się wezmę za wymianę. Garażu niestety nie mam. Blokowisko frown.gif
> Blokowisko
Tak podejrzewałem, będę pamiętał ok.gif Dzięki.
> A wtedy użytkowanie będzie bardziej przyjemniejsze...
