Działanie wspomagania a poduszki McPhersona
W warsztacie zdiagnozowali, że ciężko działające wspomaganie to wina zużytych poduszek mocowania amortyzatora. Jest to możliwe ?
> Jest to możliwe ?
Teoretycznie tak, bo przecież na tym łożysku kręci się koło, a wykonuje to układ kierowniczy grinser006.gif.
Owszem - jest to możliwe. Wspomaganie hydrauliczne, czy elektryczne?
hydrauliczne.
> hydrauliczne.
Wymieniany był płyn? Jeżeli nie - sprawdź w instrukcji serwisowej samochodu jaki ma być i go wymień. Najprościej (dla purystów niedostatecznie - ale uwierz mi - wystarczy to w zupełności...) jest odciągnąć płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, napełnić go świeżym, potem uruchomić auto, pokręcić kierownicą od oporu do oporu, pozwolić pompie popracować kilkanaście minut. Potem operację powtarzasz - znowu odsysasz płyn, zalewasz świeżym i jeździsz jakiś czas - dzień, dwa, żeby wypłukać dobrze układ. Następnie operację powtarzasz (tzn. wymieniasz zawartość zbiorniczka) aż w zbiorniczku będzie czysty, klarowny płyn. Najlepiej wymiana jednej objętości co 2-3 dni (inaczej - kilkaset kilometrów kręcenia kierownicą wink.gif ). Najczęściej wystarcza w zupełności wymiana +/- 1-1,5 objętości układu (np. ja w przypadku układu o pojemności 0,9 litra przepompowałem w ten sposób około półtora litra płynu).
Nie wierzyłem, że coś takiego może pomóc. Namówił mnie Kolega z AK i naprawdę - byłem w szoku, że kierownica może tak lekko się obracać ok.gif
A nie łożyska wzdłużnego? Czy w czasie kręcenia kołami na postoju daje się odczuć jak by skokowe skręcanie kół?
> skręcanie kół?
tak mi się wydaje, że jest taki objaw. Rzadko jeżdżę tym autem, bo to żony pojazd.
Poduszki raczej się nie obracają, a łożyska od tego są.
Tyle, że jak rozepną kolumnę to i łożyska i poduszki można zmienić.
> wymien lozyska, sa tanie
mówisz o poduszkach amortyzatorów ? Po ile są ?
Mialem uwalone (zacierajace) sie lozysko w Grande Punto (wspomaganie elektryczne) i jak skrecalem to czylem na kierownicy, co wiecej jak sie dobrze zakleszczylo to sprezyna sie skrecala (bo gora sie nie ruszala) i strzelala potem to po calej budzie sie nioslo.
