[A-G] co to za instalacja?
k313
Cześć
Niedawno kupiłem kolejną Asterkę i po kilku oględzinach odnalazłem dość nietypową instalację za tylnym fotelem. Właściwie to są resztki instalacji, ale nie wygląda to na prowizorkę.
Pytałem się w ASO co to może być i jedyne co ustalili, że zostało to fachowo montowane i niewykluczone, że przez fabrykę czy serwis.
Niestety, każdy z elektryków miał inną wizję co to i raczej zgadywali.
Więc, za fotelem są 3 skrętki, jeden koncentryczny i po dwa zwykłe ~0,75 i ~1,5mm.
Przy lewym nadkolu jest mocowanie i dwie żyły ~0,75
dodatkowo brak grupy bezpieczników
i pod maską pętla zwiniętych kabli.
informacyjnie podam że to X16SZR, automat, nie było klimy. Oczywiście wszystko działa.
Co to może być? Audio trzema skrętkami?
> tylnym fotelem.
MSZ to było audio, ale profesjonalna instalacja car-audio przewodami 0,75mm2 i 1,5mm2 ? Bez żartów, zwykła rzeźba majsterkowicza, który chciał przyoszczędzić na porządnych kablach,
brat
> brat
Poprawiłem pierwszą fotkę, w pierwszym poście.
Co do audio, to te kable nie bardzo pasują. Przynajmniej nie te skrętki. A audio jest fabryczne, na fabrycznych kablach i głośnikach.
A i jeszcze przy kokpicie pasażera jest pełno śladów po wkrętach - ewidentnie coś było montowane.
Dostałem info, że to może być auto policyjne i ta instalacja by bardziej pasowała. Lampy przed chłodnicą, komputer i nadajnik w bagażniku, a na kokpicie klika ekranów czy "pudełek".
Ale 1,6 w automacje nie nadaje się na auto policyjne - tym bardziej w Niemczech.
sprawdzali po VIN fabryczne wyposażenie samochodu?
dobra, teraz już widzę (zdjęcia nie da się powiększyć), te kable wielożyłowe faktycznie wyglądają jak jakieś sprzęty służb mundurowych albo coś w tym guście,
brat
No właśnie teraz do tego doszedlem, że nie. Nie sprawdzali go w żadnym komputerze. Tylko niemieckie kwity które miałem przy sobie - niezbędne do sprowadzenia auta.
Może ktoś ma możliwość weryfikacji W0L0TGF48Y5043068
Będę bardzo zobowiązany.
> czyli inne zawieszenie, hamulce i pewnie trochę innych dodatków
no taki ciekawy egzemplarz, x16szr a automat i tarcze z tyłu choć tu nie wiem czy to coś nadzwyczajnego - przy automacie.
kolega miał Vectrę A c20NE na automacie i dziury miała, i obrzydliwą kanapę z tyłu z czarnej skajki sick.gif
ja miałem zwykłe X16SZR z DE wcześniej i też były tarcze z tyłu - Astra mocno chciała konkurować z Golfem i stąd na niemieckim rynku montowali tarcze z tyłu bo lepiej wychodziły w testach hamulców od wersji z bębnami, u kolegi w aucie policyjnym może być inny numer, w aucie policyjnym mogą być tarcze z przodu na 280 lub więcej mm i odpowiednio większe z tyłu (ja miałem 264 z przodu i 240mm tył.)
podobnie w zawieszeniu mogą być sprężyny inne, inny stabilizator, amortyzatory,
> Ciekawe czy ma dziury w dachu
standard w autach dla policji, u nas jest o tyle dobrze że za niewielkie pieniądze można całe wnętrza kupić i przełożyć,
He he
Wnętrze jest ladne, kanapa tylnia wygląda na oryginał. Od strony bagaznika jest 12 dodatkowych gwintowanych otworów montażowych.
Kokpit ma masę śladów po wkretach, w podsufitce jakiś mały dodatkowy głosnik, brak popielniczki na tunelu środkowym - jest jakis nietypowy brzytki schowek.
A i na dachu bezpośrednio nad kierowcą jest odgniecione kółko - zakładalem że to od CB, ale to moze być od magnetycznego koguta.
To brzy zakupie części będę musiał uważać by nie sugerować się typowymi rozmiarami.
Autko jest białe i lekko poobijane, przez to niechodliwe. Było dość tanie.
Czy moge prosić jeśli jest taka możliwość by Ktoś wkleil tu pełną specyfikacje auta, ew przesłał na PW. I jeszcze jedno czy można sprawdzić przebieg takiego auta - oczywiste ze niemiecki.
> X16SZR02KP7710
> 24.09.1999
> 5-d hatchback - sprawdź czy na pewno
> + załącznik
No to trochę zmian nastąpilo, kanapę mam dzieloną, a przednie zagłówki nie są aktywnie.
W lato będę remontował tapicerkę i zobaczymy jakien jeszcze kwiatki wyjdą i co można ponownie uruchomić.
W środku oparcia fotela jest jakby dźwignia/przedłużenie zagłówka.
Jak ktoś Cię wali od tyłu,... hmm.gif nie, inaczej; jak ktoś najedzie na tył Twojego woza, to plecami przyciskasz tę dźwignię, co powoduje dosunięcie zagłówka do głowy. Jest to rozwiązanie "wielorazowe".
> "wielorazowe".
Sądziłem, że będzie to bardziej wyszukane rozwiązanie. coś elektrycznego, ale tego typu aktywnych zagłówków o ile dobrze pamiętam to nawet w AH nie było (poza TwinTop chyba hmm.gif)
