mireq Napisano 17 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Witam, mam problem z odpaleniem samochodu po wylaczeniu na gazie - za pierwszym razem zlapie i od razu zgasnie, druga proba to trzeba pokrecic chwile z wcisnietym pedalem gazu i dopiero odpali. Wyglada wiec na to ze puszcza reduktor. Problem nie wystepuje jesli od ostatniego zgaszenia mija dluzsza chwila np. 2h. Powiedzcie mi czym to moze byc spowodowane? reduktorem, czy elektrozaworem na reduktorze, ewentualnie jak to sprawdzic? Reduktor to BRC Tecno i spisuje sie calkiem dobrze, jedynie w temp. ponizej zera faluja obroty jak sie przelaczy na zimnym ale to chyba normalne. Po jezdzie na benzynie nie ma zadnych problemow z odpaleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 17 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 raczej wyglada ze zalany bo cos puszcza, elektrozawory do czyszczenia, krokowiec też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 19 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Ile na tym reduktorze masz nalatane ? Mój miał podobne objawy po 100kkm. Byłem z tym w serwisie, diagnoza: reduktor do wymiany za ok. 380zł z robocizną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 20 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Maiłem tak samo a winne były uszkodzone/zużyte gumki na zaworkach w parowniku.Regeneracja lub wymiana parownika powinna pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
