V50 Prąd w podufitce
Kiedyś zakładałem podobny temat, ale nikt mi nie odpowiedział. W zasadzie powinienem się obrazić. Ale... zlosnik.gif
Upieram się przy montażu rejestratora pod lusterkiem, ale chce mieć schowane zasilanie. Zdjąłem panel oświetlenia w suficie, a tam... więcej elektroniki niż w komputerze Atari. Ma ktoś pomysł skąd w miarę bezinwazyjnie wziąć prund?
> Ja bym pokombinował coś z lampka oświetlenia nad lusterkiem
Tak tez myślałem i liczyłem na kable plus minus. A tam... same uklady scalone. Poza tym potrzebuję sygnalu ktory startuje w chwili uruchomienia silnika.
Też się zastanawiałem nad zakupem kamerki i podłączeniem gdzieś z podsufitki. Mogę Ci podpowiedzieć, że prąd znajdziesz też w kablach idących do oświetlenia w zasłonkach przeciwsłonecznych, ale tam na 90% jest prąd także po wyjęciu kluczyka (do sprawdzenia). Jakby się nie udało nigdzie tam się podłączyć to idealnie będzie poprowadzić kabelek z zapalniczki (prąd jest wyłączany parę sekund po wyjęciu kluczyka, a przeprowadzenie kabla nie powinno być wcale takie kłopotliwe).
Jak nie masz lusterka fotochromatycznego to w obudowie lampki jak ją zdemontujesz masz przewód do tego lusterka. Tam jest zasilanie po stacyjce
