Pompka Paliwa
Pacjent Opel Vectra A 1.6 1991r
Witam Wystąpił problem z pompką paliwa,mianowicienie nie dostaje zasilania, angryfire.gif
Gdyż podłączona na krótko działa normalnie.
Napięcia nie ma już na bezpieczniku od pompki.
Czy winny w takim razie jest przekaźnik i gdzie on jest zlokalizowany, jeśli on byłby winny.
Ewentualnie gdzie jeszcze mógł prąd uciec
Bezpiecznik sprawdzony ofkors ?
Na moje oko i bez schematu to najpierw powinien być bezpiecznik, później dopiero przekaźnik, patrząc od strony zasilania... hmm.gif
Winnym może być element sterujący przekaźnikiem, czyli stacyjka, tudzież inny BCM/ECU, ale tego to już Ci nie jestem w stanie powiedzieć...
Nie ma gdzieś w sieci schematów/serwisówki do tego bolidu? Ja np. do mojego ściągnąłem 1400 stron w PDF-ie - wszystko rozrysowane na atomy... grinser006.gifyay.gif
Oczywiście sprawdzony
ECU chyba nie ma w tych autach z tym rocznikiem więc pozostaje stacyjka, czyli prawdopodobnie trzeba bedzie może ją wymienic
mam coś w tym stylu "vectra calibra- sam naprawiam" ale jest tam wszystko strasznie ogólnikowo opisane.
A to w takim przypadku faktycznie mógł zaniemóc sam przekaźnik, skoro bezpiecznik dobry. Mógł stracić zdolność przewodzenia mimo, że będzie "cykał". Niestety nie wiem, gdzie on jest.
Sprawdziłem teraz jeszcze raz i faktycznie bezpiecznik ok, nie zjarało go, ale do gniazda prąd nie dochodzi
PS: a podanie napiecia do tego gniazda mogloby dac jakis rezultat
> Wtedy wszystkie funkcje życiowe powinny zostać przywrócone...
Faktycznie podanie napięcia bezpośrednio pod ten bezpiecznik przywróciło życie pompce ale nie z oczekiwanym skutkiem.
Doprowadzenie napięcia do tego bezpiecznika "na krotko" od innego bezpiecznika spowodowało że pompka pracuje cały czas nawet bez kluczyka w stacyjce.
Zastanawiam się czy przekaźnik nie odgrywa tu jakiejś roli.
Poszukaj innego bezpiecznika, np. ogrzewanej szyby - ten jest zasilany dopiero po zapłonie i z niego zasil przekaźnik pompki. Powinna działać wtedy "z klucza". Ale to też jest droga na skróty, jak masz chęć i siły, to szukaj "prądów błądzących"... biglaugh.gif
A inne odbiorniki zasilane też po zapłonie funkcjonują normalnie?
Do podania zasilania wykorzystałem dokładnie ten bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby gdyż też uważałem że ogrzewanie tylnej szyby które funkcjonuje na odpalonym silniku podziała i będę mógł w tym czasie zaplanować jakieś konkretne akcje typu wymiana wiązki zasilania pompki paliwa, ale niestety.
tak inne odbiorniki działają bez zarzutów.
  • 1 miesiąc później...
Przepraszam że po taki czasie odpisuje ale byłem za granicą.
Problemem okazał się jeden z przewodów który biegł od klemy plusowej akumulatora był przycięty??
tak to mniej więcej wyglądało.
temat do zamknięcia.
> opisane.
jak jest wtrysk to i jest komputer
