Rozkład EGT w zależności od odległości od środka przekroju..
Zamieszałem tytułem?
Chodzi mi o to, jakie mogą być różnice w EGT w zależności od tego jak precyzyjnie umieścimy czujnik w kolektorze - a dokładnie jak głęboko go wsuniemy.
Czy ktoś może ma jakieś obserwacje jak zmienią się wskazania jeśli powiedzmy koniec sondy będzie 1cm od środka przekroju albo przy samej ściance?
Drugie pytanie.
Czy czujnik może się tak uszkodzić, że "na zimno" pokazuje idealnie a "wyżej" przekłamuje (dokładnie zaniża)???
> Drugie pytanie.
Wszystko zalezy od termopary,jedna na samym koniuszku ci dobrze zmierzy inna musi miec z 1 cm wysunięcia,kiedys bawiłem sie palnikiem i termoparą to zauwazyłem ze jak strumien ognia kierowalem na sam koniec sondy czyli na jakis milimetr dwa robila sie czerwona ale wskazuwka slabo sie podniosla ,jak podwyzszylem o pol centymetra strumien wskazówka zaczela normalnie działać.
Jeśli masz termopare z dolnej polki czyli te autogauge ,i podrobki apexi greedy itp. to lepiej nie wystawiaj jej ponad 5mm , byly przypadki ze sie upalila tak ze wpadla to turbiny.
Zresztą gdzies czytalem ze wogole najlepiej tak wkladac termopare 5-10mm nie wiecej
U siebbie mialem najpierw wlozone starą szkołą czyli sonda konczyla sie na srodku przekroju kolektora,potem ją cofnołem sporo zeby wystawała z 5mm i nie zauwazylem zmiany w pracy wskazówki.
Jeli chodzi o przeklamywania to kiedys dzwonilem do firmy która produkuje termopary i odbyłem rozmowe z Panem który wydawalo sie dosc dobrze sie na nich zna twierdził ze ciezko zeby termopara na dolnych pokazywala dobrze a potem przeklamywała ,mieli duzo przypadkow zecalkiem padla ale takiego przypadku nie mieli.
No to mam zagadkę bo nagle moja właśnie tak się zaczęła zachowywać, że rano pokazuje idealnie tyle co na dworze a po odpaleniu silnika jakoś niezbyt ochoczo rośnie i w pełnej szmacie tam gdzie miałem nawet 900 stopni to mi pokazuje 700 max.
Inna sprawa - czy ktoś poleci jakieś pewne źródło, żeby kupić dobrą termoparę (pewną, z cienkim (szybkim) czujnikiem)?
słyszałem że czaki.pl robi dobre na zamówienie. Sam nie mam od nich ale jak padnie ta co mam teraz to zakupie tam wink.gif
> to zakupie tam
Dokładnie taki
> Dokładnie taki
900 stopni?
Ile to kosztuje?
ja bralem tez od czaki
TP-204K-1-100-1.5-SP jest wymiarowo identyczna jak ta z auto-gauge i tak samo wygieta, jedynie co to przewod jest krotszy.
Cena 137.76zł
> Cena 137.76zł
Przewodu wystarczy ale mi odpisali, że cena 145 netto
Tez padło mi EGT i zamówiłem własnie u czaki.pl - opinia z RC forum.
Nie zwróciłem uwagi na gwint i muszę przespawać tulejkę więc jeszcze nie zamontowałem i nie wiem jak się sprawuje.
Mam takie EGT: TP-204K-1b-25-1,5-KPM10x1 1 szt. 145,00 zł/szt (+VAT)
ja bralem w zeszlym roku to moze sie cena zmianila, tyle ze ta cena co ja podalem to jest za sama termopare bez tulejki w kolektor. Tulejka 22.14zł kosztowala.
> jak się sprawuje.
Takie mi tez mailem przysłali i cena ta sama.
Lista zakupów długa a wypłata cały czas ta sama... jak urwę gdzieś 2 stówki to kupię.
Długość przewodu można sobie zamówić ile chcecie (dopłata), tak samo jak i średnicę elementu pomiarowego, np. 1,5-2mm, co wpłynie na szybkość wskazań
dowiem się w swoim źródle, ile by chcieli za zrobienie takiego czujnika, jutro dam znać.
git
