Amortyzatory Bilstein B4
Lewy przód zaczyna puszczać, dlatego pomyślałem o zmianie na Bilstein'y B4 (kiedyś ktoś o nich pisał, ale wątek wcieło przy sprzątaniu).
Teraz moje pytanka:
- czy zmieniając przód, na tyle mogą zostać oryginalne?
- czy kupując amortyzatory B4 są w komplecie odboje?
- jeżeli nie czy muszą być Bilsteina czy moga być Fiatowskie?
IThankYou.gif za uwagę.
> Witam
> sprzątaniu).
> Teraz moje pytanka:
> za uwagę.
JA zmieniałem jestem b. zadowolony.
Odboi nie ma same gołe amortyzatory,
nie wiem czy jest sens zostawiac tyły u mnie po wymianie zdecydowanie poprawił się wszystkich komfort prowadzenia.
B4 są sztywniejsze od fiatowskich możesz mieć problem z uciekającym tyłem (zapłaciłem około 650 zetów za przód i tył)
A odboje też wymieniałeś?
współrzędne dostawcy???
> Witam
> sprzątaniu).
> Teraz moje pytanka:
> za uwagę.
Amortyzatory muszą być takie same na osi więc na tyle mogą być inne niż na przodzie
Ja do swojego (1.6) znalazłem
tu .
Od nich info dodatkowe: tył BNE-B309 cena 142,00 zł
Nie
> Nie
Dzieki za info. Zobaczę co mi jeszcze powiedzą w aso z tymi odbojami.
Widzę, że źródło zakupu to samo. cool.gif.
Teraz to muszę zobaczyć co jest w oink.gif skarbonce i przymierzyć się do kupna i wymiany.
Czy ktoś jeździ na B6?
Z tego co pamiętam na kąciku były omawiane jedynie B4. Ale Bilstein robi też dedykowne do Stilo B6. Trzeba tylko ustalić co ze sprężynami? hmm.gif.
Katalog Bilsteina oferuje też kompletny zestaw : amorki B12 i sprężyny. (obniżenie o 40mm).
> sprężynami? .
ale tak naprawdę to po co obnizać tylko dla wyglądu ??? czy poprawia to właściwości jesdne ????
Zależy co kto lubi, wygląd na pewno się poprawia, właściwości jezdne też, cierpi na tym komfort ( jeżeli obniżenie=utwardzenie).
no ikoszmar na naszych drogach wobec tego
> sprężynami? .
Pytam o B6 bo tutaj jest opinia kilku entuzjastów: (http://amortyzatorysklep.waw.pl/index.php?m=page&s=nkwjzo8cnqj53cby2pbc46a7n5xytgym&id=4717).
Ciekaw jestem jak się sprawują w STILAKACH.
Poza tym czy kolega TARLAF mógłby porównać swoje wrażenia (b4) do tych na temat B6?
No i producent ze skromnością twierdzi że B4 mogą nawet dorównać oryginałom. Mam nadzieję że je przewyższa. Czy tak jest rzeczywiście?
BTW oto ceny jakie dostałem od jednego z dystrybutorów:
BILSTEIN B4 - amortyzator gazowy, zawieszenie standardowe-
VNE -B310 cena 179,00 zł szt
BNE-B309 cena 142,00 zł szt
BILSTEIN B6 Sport
VN3-5219 cena 630,00 zł szt
BE5-6791 cena 397,00 zł szt
amortyzatory objęte 24-mc gwarancją producenta
> rzeczywiście?
> powiedz mi w czym miałby B4 przewyższyć oryginał?
We wszystkim. Miałem orginały mam B4 i nie ma czego porównywać, orginał to dno, najgorsze = najtańsze badziewie wetknięte do stilaka żeby jako tako trzymał się drogi.
I żałuję że nie założyłem B4 wcześniej.
hmmm. A nie było tak że oryginały już się zużyły i nowe amorki były o niebo lepsze?
Wczoraj odebrałem. Sklep polecam, miło, tanio, szybko, sprawnie.
A wyglądają tak:
Dwu letnie ? się zurzyły do tego stopnia że nie tłumiły
A co myślisz o zestawie bilsteinb4+eibach?
Mam małe pytanko: czy amortyzatory na tyle przykręca się od środka bagażnika?
Bo nie wiem czy jadąc na wymianę opróżnić bagażnik?
> bagażnika?
Górne mocowanie jest w bagażniku
> bagażnika?
A gdzie wymieniasz?
Dzięki, czyli muszę opróżnić bagażnik.
> A gdzie wymieniasz?
Jeszcze nie wiem, ale chyba podjadę do znajomego.
Aż tak bardzo to nie, wystarczy otworzyć schowki w górnej cześci nadkoli wewnątrz bagażnika i zdjąć te niby "półeczki" pod osłonami schowków i masz dostęp do nakrętek mocowania amortyzatora.
Chyba ze będzie to robione w ASiO i masz uzasadnione podejrzenie że może Ci coś "wsiąknąć" z zawartości.
Wymiana tylnych nie powinna zająć więcej jak godzina, prosta robota , na amortyzator dwie śruby, jedna przy belce, druga w bagażniku.
Z przodem jest trudniej ze względu na sprężyne, musisz mieć dobry "wichajster" do jej ściśnięcia, ja przod wymieniałem prawie cały dzień z powodu jednej ze sprężyn.
Jedną kolumne załatwiłem w pół godziny, a przy drugiej wyskoczyła mi ze ścisku i miałem poważny problem z jej ściągnięciem do rozmiarów dających się wpakować do ścisku jaki miałem do dyspozycji.
Musisz też dokładnie obejrzeć przed rozebraniem jak wyglądają i jak są ustawione względem amortyzatora górne "poduszki" (łożysko obrotu kolumny, brak tam wyraźnych punktów informujących jak powinno to do siebie pasować, lwpiej zaznaczyć wzajemne położenie poszczególnych elementów względem siebie i potem identycznie starać się złorzyć nowe).
Pozatym to łatwizna, zostaje tylko na koniec dobrze to poskręcać i jechać na zbieżność.
No i po wymianie yay.gif. Wszystko obyło się bez najmniejszego problemu (tak jak przewidywał Mirek). Różnica jest, autko śmiga jak przyklejone. Naprawdę polecam waytogo.gif
> No i po wymianie . Wszystko obyło się bez najmniejszego problemu (tak
No to się ciesz że wszystko poszło jak po przysłowiowym maśle.
Prawda że czuć różnice w porównaniu z tzw. "serią"!
