Silniczki korektora reflektorów [F]
Szybkie pytanie: czy silniczki korektora reflektorów są mechanicznie zamienne tzn czy niezależnie od producenta pasuja do każdego reflektora, np silniczki oryginalnie zamontowane w lampach Carello będa pracować w lampach Bosha lub Valeo? Jeśli nie to jakie kombinacje silników i lamp są niedozwolone? wink.gif
"Mechanicznie" pasują - tzn pasują do otworów wink.gif Problem może być jednak z długością wysuwanego bolca, niektóre marki mają krótsze. Wtedy należy zastosować adapter (na focie widać wypraskę z trzema adapterami różnej długości). Może być też inna niedogodność: skok silniczka - przestawienie przełącznika o jedną pozycję może powodować, że jeden wysunie/schowa się bardziej niż drugi.
> "Mechanicznie" pasują - tzn pasują do otworów Problem może być jednak z długością wysuwanego
> bolca, niektóre marki mają krótsze. Może być też inna niedogodność: skok silniczka -
> bardziej niż drugi.
> Pozdroofka
Potwierdzam oba problemy bolce są różnej długości i skok podczas opuszczania /podnoszenia jest nieco inny. W swojej Asterce mam jeden klosz nieoryginalny (zamiennik) do ktorego dołożyłem silniczek ponieważ dawał taka możliwość. Na długość pasował mi tylko silniczek od lampy bosch , z drugiej strony mam oryginał valeo. Po opuszczeniu świateł na max zamiennik świeci wyraźnie niżej.
> niżej.
Ok, dzięki. Tak przypuszczałem że to nie może być aż tak proste. zlosnik.gif
