Zabezpieczenie okienek w piwnicy
w lecie chcę ocieplać dom, wcześniej wymienie okienka w piwnicy bo obecne już się ledwo trzymają i teraz pytanie.
W jaki sposób zabezpieczyć okienka aby utrudnić ew złodziejom wejście do domu tą drogą.
Nie chce budować krat w oknach bo nieestetycznie to wygląda. Czy można by np w otworze o wysokości 60cm wpuścić poziomo 2 pręty chromowane? tak aby wyglądało to estetycznie z szarą elewacją? Nie wiem czy to zrozumiałe co napisałem, bo nawet zdjęć na googlu nie mogę znaleźć. Czy pręt stalowy chromowany zastosować czy coś innego?
> teraz pytanie.
Ja mam czujke ruchu w piwnicy.
proszę, przeczytaj jeszcze raz co napisałem
> teraz pytanie.
pręty kraty jak zwał tak zwał dobre zabezpieczenie, co do ilości zmierz ile musiałbyś mieć lub jakiś nastolatek żeby się przecisnąć może zamiast 2 będą 3.
może dłuższy pręt, a na nim wsunięta rurka chromowana o długości światła okna
Dokładnie. Np. rurka do szafy na ubrania.
Ale jak ma być ładnie, to lepiej okna antywłamaniowe. Chociaż przy takich tematach zawsze mi się przypomina Usterka, jak majstrzy wstawiają super drzwi antywłamaniowe i między sobą się śmieją, że drzwi super, ale w przedsionku oprócz drzwi trzy zwykłe okna i jak ktoś zechce wejść, to nie będzie się mocował z drzwiami.
Podobnie tu - potencjalny złodziej zaatakuje pewnie w najsłabszym ogniwie (przy włamywaczach komputerowych znajduje się między oparciem fotela a klawiaturą).
no właśnie drzwi antywłamaniowe będziemy wstawiać i nie chce zostawić drewnianych 30 letnich okienek. Stąd się zastanawiam jak to zabezpieczyć. Pręt stalowy i rurka chromowana to bdb pomysł, o tym nie pomyślałem. Jeśli okno ma 60cm wysokości to myśle że 2 rurki wystarczą, będzie 20cm przestrzeni więc raczej nikt się tam nie prześlizgnie
Może i przesuniesz nieco najsłabsze ogniwo, ale jak daleko? Jak te rury zakotwisz, żeby nie wystarczyło kopnąć albo jakąś dźwignią je rozszerzyć? Jak nie okno do piwnicy, to może przechwycenie sygnału pilota do garażu. Jak nie to, to okno na parterze czy drzwi balkonowe.
> No nie wiem
parter mam wysoki, więc trzeba drabine podstawić żeby przez okno wejść. Garaż osobny, poza domem. Więc po najniższej lini oporu pozostaje piwnica i dlatego chciałbym ją zabezpieczyć. Myślałem żeby je po 20cm na stronę wpuścić w mur, powinno wystarczyć. Prasę hydrauliczną wykluczam wink.gif
> A mały kilkutonowy podnośnik z marketu za kilkadziesiąt zeta?
tak jak pisałem, nie popadam w paranoje bo wiem że jak przyjdą fachowcy to drzwi antywłamaniowe otworzą. Chodzi mi o przypadkowe łajzy której cegła wybiją szybę i wejdą przez piwnicę. Chcę żeby bez "narzędzi" nie można było wejść do domu
> No nie wiem
Bardzo prosto. Bierze chromowaną rurkę fi 25 mm, wpuszcza w środek piankę, wsuwa w to pręt zbrojeniowy fi 20 mm. Czeka aż panka stwardnieje i do końców pręta przspawuje co dusza zapragnie. Wejdą ze ścianą, albo wcale.
No, to musi być naprawdę wysoki jak podsadzić jeden drugiego nie da rady.
Faktycznie może kusić złodziei. To trzeba dokładniej i całościowo zabezpieczyć - wszystkie porządne okna antywłamaniowe, drzwi, monitoring alarm, a nie jakieś prowizorki.
Zależy z czego mur, jak gruby i jak to wpuścisz. W istniejący jak wkujesz, to potem tylko zaprawa będzie trzymała? Co innego, jakbyś na etapie budowy wpuścił jeszcze na końcu jakieś poprzeczki dospawał...
A zwykły lewarek samochodowy (może z lekko zmodyfikowanymi końcówkami, żeby się nie ześliznęły) nie da rady?
Nie wiesz gdzie można kupić takie rurki chromowane?
dom podpiwniczony, od "drogi" okno parterowe na wysokości ok 2,3m, od strony ogrodu co najmniej 3,4m. Dom stoi na pochyłym terenie
> Co za luksus. I podatek 10x wyższy, niż od domu
tak wybudowano 30 lat temu, mam zburzyć?
> Ale kto bogatemu zabroni
> dospawał...
> da rady?
tak jak napisałem, przed czołgami i lewarkami nie zamierzam się bronić.
> o widzisz, to jest cenna rada, o piance nie pomyślałem
W każdym sklepie z okuciami meblowymi.
Jednak, radziłbym Ci poszukać czegoś solidniejszego, bo meblowe nie są chromowane "na zewnątrz" i szybko może je pokryć korozja. W ostateczności znajdź gdzieś usługowe chromowanie i zrobią znacznie solidniej i z rurki o nieco grubszej ściance.
Ew. aby się nie bawić, a mieć na lata, kup rurkę z nierdzewki np. tutaj KLIK >> , a reszta bez zmian.
> dzięki
ok.gif Edytowałem poprzedni post Popatrz tam.
sąsiad ma skład złomu i handluje stalą, pewnie coś mi doradzi w tej kwestii. Dzięki za rady ok.gif
