Diagnostyka OBD2
Chciałbym kupić jakiś tani diagnoster do mojej Toyoty. Oprócz skanowania błędów silnika i ich ewentualnego kasowania, chciałbym mieć opcję z czytywania parametrów z innych podzespołów. Wpadł mi w oko taki skaner
tu
Myślałem też nad adapterem na ELM 327 + jakiś program do diagnostyki na Androida.
Możecie koledzy pomóc w wyborze i coś doradzić ?
> Witam
> tu
dołączam się do pytania co lepsze skaner czy kabel?
> Witam
> tu
To z linka i zwykły bzyczek elm237 pod andka ma dostęp tylko do silnika, generalnie oba urzadzenia to to samo tylko w innym pudełku.
Mam zainstalowany w telefonie torque - do tego ELM 327 z bluetooth.
Z Vectrą z 2007 działa. Astra też 2007 nie widzi.
Wszystko zależy od auta.
Skanuje błędy, pozwala także jej skasować.
Pooglądaj filmiki na YT dotyczące torque.
W tej konfiguracji sprawdzałem i działają na:
coroll e12 1.4 2005
ceed 2009 1.6 klekot przed liftingiem
vectra klekoty 1.9 przed i poliftowe 2005
mazda 6 2.0 2003 i 2.0 2005
jaguar 2004
ps. taki bzyczek tylko około 50zł a w dzisiejszych czasach zawsze się może przydać
elm to zabawka, laczy sie tylko z silnikiem parametrow pokaże kilka...
do czytania bledow i kasowania ok, ale do diagnostyki sie nie nadaje
dodam, ze jak wyswietli Ci się błąd X może on oznaczać uszkodzenie elementu Y i wtedy trzeba mieć podgląd wszystkich parametrów ,aby cokolwiek zdiagnozować
Lepiej już to cudo z linku ?
Ogolnie sprzęt tani, uniwersalny odczyta coś ze sterownika silnika i tyle, nie polaczy się z innymi układami w aucie a jest tam ich kilka...
Dobry jest dla warsztatów np. auto gazu itp. gdzie wywala blad lambdy przy zlej regulacji itp, ale warsztat zajmujacy sie elektroniką używa bardziej zaawansowanego sprzętu.
Dla Ciebie to będzie urządzenie dające info , że coś się dzieje, albo jak coś odepniesz, zapalisz auto , zapali blad to go wygasisz i tyle.
Bywa tak że masz blad lambdy, a winny jest przeplywomierz, albo masz blad egr, a winny jest zawór turbosprezarki albo pekniety wezyk podcisnienia, bez pelnych parametrow można wydać kasę na części, które są sprawne.
Właśnie do czytania błędów i ich ewentualnego kasowania potrzebuje. Dlaczego tym nie odczytam innych układów? Na niektórych aukcja ELM327 jest opis że można czytać - reklama ?
odczytasz np. Fiata , ale nie japonczyka
rozumiem że tym z linku w pierwszym poście też nie odczytam innych układów ?
mialem taki oto wynalazek:
klik - allegro
jesli chodzi o diagnostyke to jakas kompletna pomylka. Po podlaczeniu do corolli e12, a pozniej do Puga 407 wywalal losowe bledy. Po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu zestaw bledow ulegal zmianie.
Jedyne zastosowanie - live data w programie Torque Pro.
Czy na desce rozdzielczej miałeś najpierw jakieś błędy ?
W zasadzie to zalezy od oprogramowania, jak znajdziesz dobry program do kompleksowej diagnostyki auta i ten program bedzie wymagal do dzialania elm-a to ok, ale w praktyce nie ma takiego programu i o to sie rozchodzi.
jest program pod konkretny sprzet i tak sie kupuje soft+hardware w komplecie nie rozłącznie, tanie zabawki czytaja kody silnika
Nie zawsze, dla przykladu MultiEcuScan, ktorym w polaczeniu z np: z elm327 moze zdzialac wiecej niz komp serwisowy w ASO wink.gif
