tymekradom Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Witam Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze działają poprawnie. Gdzie szukać usterki. Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 > Witam > Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać > pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza > na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze > działają poprawnie. Gdzie szukać usterki. > Z góry dziękuję za info. przeczysc masy na poczatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Ja bym zajrzał do pompek, może wsuwki zaśniedziały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Ja bym zajrzał do pompek, może wsuwki zaśniedziały. Też dobry pomysł, auto ma już 15 lat a od nowości nikt tam nie zaglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Ja zaglądałem jak wymieniałem jedną pompkę. Była zgroza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 > Ja zaglądałem jak wymieniałem jedną pompkę. Była zgroza. Zabiorę się w sobotę za ten temat. Jak coś ustalę to dam znać. PZDR i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szyszka Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 > Ja bym zajrzał do pompek, może wsuwki zaśniedziały. potwierdzam, u mnie objaw ten sam .. kable się też ukiwały .. nowe wsuwki, drucianką przejechać złącze, leje aż na samochód z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusss Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Mam pytanie trochę z innej beczki ale o spryskiwaczach. Czy jest do dostania "gumka", "uszczelka" widoczna na zdjęciu poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 19 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Odświeżam temat, masy pod maską wyczyszczone, a spryskiwacz nadal potrafi się podczas jazdy uruchomić lub albo podczas przekręcenia zapłonu. Dodatkowo potrafi zgasnąć podczas jazdy. Słychać tylko "trzeszczenie" w centralce od LPG. Jak jest na biegu i zgaśnie to po chwili startuje i jedzie dalej normalnie. Starość łapie moje auto. Gdzie szukać Panowie usterki? > Witam > Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać > pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza > na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze > działają poprawnie. Gdzie szukać usterki. > Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 19 Marca 2014 Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 > Odświeżam temat, > masy pod maską wyczyszczone, a spryskiwacz nadal potrafi się podczas jazdy uruchomić lub albo > podczas przekręcenia zapłonu. Dodatkowo potrafi zgasnąć podczas jazdy. Słychać tylko > "trzeszczenie" w centralce od LPG. Jak jest na biegu i zgaśnie to po chwili startuje i jedzie > dalej normalnie. > Starość łapie moje auto. > Gdzie szukać Panowie usterki? > > Z góry dziękuję za info. ja juz ci napisalem co najprawdopodobniej bedzie przyczyna przedmiotowej usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Odświeżam temat Kostki przy pompkach spryskiwaczy wyczyszczone ( nie było tak strasznie). Teraz spryskiwacze wogóle nie działają. Wycieraczka przód tył jest. Sprawdzałem silniczki na krótko działają, natomiast w kostkach nie ma prądu. Rozglądać się już za przełącznikiem zespolonym pod kierownicę? > Witam > Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać > pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza > na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze > działają poprawnie. Gdzie szukać usterki. > Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Zrób zwarcie w przełączniku zespolonym i zobacz czy zadziałają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 > Zrób zwarcie w przełączniku zespolonym i zobacz czy zadziałają. też o tym pomyślałem ale nie wiem które przewody ze sobą złączyć. Mogę chyba zrobić jakieś zwarcie i coś?? uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Albo zerknąć w schemat albo jak nie masz podpytać kolegów. 3 opcja sprawdzić miernikiem które. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Odświeżam temat Okazało się że przewody wewnątrz były zgnite a obudowa zewnętrzna wyglądała ok. Spryskiwacze działają nowe kostki polutowane wszystko. Ale spryskiwacz dalej sam potrafi się włączyć. Kolejna sprawa gaśnięcie silnika. Byłem u gazownika wymienił wiązkę od centralki lpg, wszystko polutował od nowa, a ten cholernik dalej gaśnie. Gdzie szukać przyczyny? > Kostki przy pompkach spryskiwaczy wyczyszczone ( nie było tak strasznie). Teraz spryskiwacze wogóle > nie działają. Wycieraczka przód tył jest. Sprawdzałem silniczki na krótko działają, natomiast > w kostkach nie ma prądu. Rozglądać się już za przełącznikiem zespolonym pod kierownicę? > > Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Witam i odświeżam temat Problem spryskiwaczy został rozwiązany, było zwarcie w przełączniku tz. coś się delikatnie zwęgliło ( domyślam się że smar) i przypaliło styki. Wymieniłem przełącznik zespolony, a co do gaśnięcia to zakupiłem kabel diagnostyczny i połączyłem się kompem. W błędach zapisany jest czujnik położenia wału. W weekend wymiana. PZDR > Okazało się że przewody wewnątrz były zgnite a obudowa zewnętrzna wyglądała ok. Spryskiwacze > działają nowe kostki polutowane wszystko. Ale spryskiwacz dalej sam potrafi się włączyć. > Kolejna sprawa gaśnięcie silnika. Byłem u gazownika wymienił wiązkę od centralki lpg, wszystko > polutował od nowa, a ten cholernik dalej gaśnie. Gdzie szukać przyczyny? > > > Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tymekradom Napisano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 witam o ile ze spryskiwaczem się uporałem, to z gaśnięciem już nie. Otóż podłączyłem pod kompa wywaliło błąd czujnik położenia wału, więc go wymieniłem. Niestety auto nadal potrafi gasnąć. Co z tym fantem dalej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
