Rezerwa - ile?
No właśnie...
Ile benzyny powinno być w zbiorniku kiedy zapali się rezerwa? Mi się dziś zapaliła jak dojeżdżałem do pracy. Dojechałem i wróciłem. W sumie jakieś 120 km. Zajechałem na stację i do zbiornika weszło mi trochę ponad 34 litry po 630 km (dopchałem do 35). Zbiornik wg książki ma 42 litry więc wychodzi na to że jakieś 7 litrów co najmniej jeszcze było w środku. To ile w końcu ma ta rezerwa i czy wskazania się jakoś kalibruje? Może po prostu głupoty pokazuje i jedno i drugie niewiem.gif
Ja tam stawiam na 5 litrow zawsze margines bledu wystarczy na dojechanie do stacji waytogo.gif Ale cos kiedys mi sie o uszy obilo ze 8 l ale to tylko mi sie moze zdawac niewiem.gif
> dojechanie do stacji Ale cos kiedys mi sie o uszy obilo ze 8 l
u mnie rezerwa jakies 7-8 litrow starcza na niecale 100km
w życiu nie wlałem więcej do swojego jak 34 litry a jeżdziłem dość długo na rezerwie
czyżbym miał mniejszy zbiornik
musze zalać karnisterek i zrobić próbe
> zbiornik w uno pb ma 38 l a w diesel 42 l
Uno 903-1000-1108 - 42dm^3
Uno 1116-1372 - 42 dm^3
Uno Turbo i.e. - 50dm^3
Uno 1301-1697 diesel - 42dm^3
Uno Turbo D - 42dm^3
wprost z instrukcji obsługi UNO
No tak niby w książce pisze że od 5 do 7,5 ale ile by nie było to po 120 km powinno być w zbiorniku raczej pusto. Wskaźnik pokazywał jeszcze jakieś półtora kreski do końca. Gzymsik dobrze pisze, trzeba bańkę wsadzić do bagażnika i w trasę pojechać confused.gif
> długo na rezerwie
Myśle jednak że coś mam nie tak ustawione bo mi ta rezerwa zapala się jak wskaźnik pokazuje ok. 1/4 zbiornika więc teoretycznie trochę ponad 10 litrów. Jak dokładnie pokazuje wskaźnik też nie wiem. Tego jeszcze nie sprawdzałem ale to nie problem 3-4 dni i zbiornika nie będzie zlosnik.gif
> Dobry pomysł
mnie też zaczyna mrygać przy 1/4 skali
mi troche mniej, 1/6 ta skali, nigdy nie wyjezdziłem do końca rezerwy, ale dużo jest, wujek tym uniaczem na rezrwie całe czechy przejechał...
pewnie z 7 litrów jest , zawsze jezdze ok 50km na rezerwie i tankuje, ale zdazało się że i 90 zrobiłem i spokojnie do stacji zajezdzałem, a wskazówka już pewien czas była na 0
> Według mnie 7/8 litrów i zapala się rezerwa
tak będzie u mnie przy około 7 litrach zapala się lampka (mierzone bo zatankowałem zaraz po tym do pełna wink.gif)
> zatankowałem zaraz po tym do pełna )
Ile wlałeś?
silniki 899, 994-999, 1372 - 38 litrow
silnik 1697 (diesel) - 42 litry
rezerwa: 5 - 7,5 litra
wg instrukcji uno 1999 r
książka WKŁ Fiat Uno wydanie z 1996 roku też podaje 50 dm^3 Turbo 1.4 i 42dm^3 reszta. Może potem zaczęli mniejsze zakładać.
> moja była do auta z roku 1993, z którego roku instrukcja
Ja tak samo.
Mialem juz taka rezerwe ze mowie no trzeba zatankowac bo dalej juz chyba nie pojade.
Zatankowalem do pelna i wlazlo .. 34 litry
> coś koło 31 litrów
hmm.gif to mi odbiło przy 34,4 po 120 km od zapalenia lampki. Tak się zastanawiam że może zbiornik jest zafajdany i dlatego tak dziwnie pokazuje. Poprzedni właściciel mało jeździł więc płukanie układu było kiepskie, poza tym lali co się najtaniej dało kupić.
Przetestuję go narazie ile wyjedzie na rezerwie do sucha, i ile potem wejdzie w zbiornik.
> Ja tak samo.
> chyba nie pojade.
dokładnie dziś tankowałem 34 litry końcówke ledwo dobiłem
rezerwa była dość głęboka
> No właśnie...
mamy te same fury smile.gif 45S 1993 rok, 42l pelen zbiornik. u mnie rezerwa na 7 litrach sie zaczyna. sprawdzilem wielokrotnie smile.gif u Ciebie pewnie tez tak jest!!! waytogo.gif
> mamy te same fury 45S 1993 rok, 42l pelen zbiornik. u mnie rezerwa
> na 7 litrach sie zaczyna. sprawdzilem wielokrotnie u Ciebie
To czemu wepchnęłem na siłę tylko 35 litrów po 120 km świecenia rezerwy? Zakładając że spalił mi w tym czasie jakieś 5 litrów to wychodzi że zaświeciło się jak było w zbiorniku jeszcze ok. 12. W sumie to by się nawet od biedy zgadzało ze wskazówką. Czy moment zapalania rezerwy można jakoś regulować?
to dziwne bo ja mam 1108 93r., i wg tej rozpiski powinnam miec 42l bak - a sprawa wyglada tak: nigdy nie widzialam zeby mi sie zapalila kontrolka paliwa, nawet jak pokazywala koncowke rezerwy, a jezdze uniaczkiem ponad rok, jak wskazowka pokazuje poczatek rezerwy to do baku wchodzi jakies 21l, poza tym jak mam pelen bak to tez nie pokazuje fulla tylko jakies 4 kreski ponizej koncowej podzialki... czy to oznacza ze mam wskaznik przesuniety w dół? bo ja tu innego wytlumaczenia nie widze...
chyba sobie naleje benzynki w kanisterek i poprostu wyjezdze benzynke do pustego zeby sprawdzic...
Yasioo ma 1.0 93r i jak zapali mu sie rezerwa to ma jeszcze na 100km - a jego pali ponad 11l/100km...
Moja wskazówka działa chyba dobrze bo jak pełny to pokazuje na ostatnią kreskę (nawet mikrometr za biglaugh.gif) Poczekam, będę zmieniał zegarki to może zacznie pokazywać jakoś inaczej hmm.gif
u mnie rezerwa sie zapala pomiędzy ostatnią czerwoną a ta wyzej kreseczką kiedy ledwo sie już wychyla w tym momęcie wchodzi 33 litry i wskasówka wychyla sie bardzo wysoko ponad 1 wręcz do oporu skali a przy 33litrach to już zaczyna sie lekko wylewac z baku grinser006.gif
u mnie w 1.3 Dezlu jak mrygnela rezerwa to 120 km moglem zrobic bez problemu
w 1.3 T jak sie zaswieci to stiuardesa mowi ze szykujemy sie do awaryjnego ladowania
ja w moim 1.0 i.e fire obliczylem ze jest rezerwy okolo od 6.5do 7.5 litra u mnie jest tak jak sie zaplai pelna kontriolka rezerwy wiem ze murowane nawet w korku stojac pzrejade 100km jak zapalila sie rezerwa zawsze a czesto testowalem pzrejedzalem od 115km -do 139km wiec jak u mnie kontrolka na stale zacznie swiecic na pomaranczowo to wiem ze u mnie pzrejade napewno 100km drive.gifwaytogo.gif
jesli zatankowalas do pelna a wskazowka nie dochodzi do konca to przestaw wskazowke smile.gif serio. zatankuj, wykrec zegary, zdejmij szybke, wskazowke podwaz i wyciagnij a nastepnie wepnij sa spowrotem na miejsce na polozenie na koniec skali
