obrotomierz w dieslu -> hall ??
no i nadszedl czas na obotomierz do mojego diesla, licznik od ducato z obrotomierzem wyskalowanym do 5000 obr/min, no i tu sie pojawia problem, skad wziac sygnal do tego ustrojstwa?? u kumpla w vw sygnal dostarcza alternator, ale w uniaku chyba nie da rady tak podlaczyc, tak wiec poimyslalem o zamontowaniu czujnika polozenia walu od benzyny, o ile sie orientuje to jest on zasilany pradem stalym i wysyla syganł do kompa(+ lub -), poniewaz nie mam benzyny pojawia sie pytania do reszty zalogi, nie wiem jaki sygnal wysyla hall od uno benzyna? no i jaki znak na kole pasowym/zamachowym wzbudza owe urzadzenie, czy teoretycznie da sie samym halem wzbudzic obrotomierz? ogolnie uwagi z natury elektroniki beda mile widziane bo ja tylko elekrtyke robie
> elekrtyke robie
najpierw sie dowiedz czym jest sterowany obrotomierz jakim sygnałem itp. A najlepiej sygnał brac z alternatora tak jak jest w VW bodajze z którejś diody prostowniczej.
> elekrtyke robie
sygnał do obrotka w fiatowskich dieslach jest brany z czunika umieszconego na obudowie skrzyni biegów (mniej wiecej pod termostatem , nieco bliżej ściany grodziowej - w uno ). Jednak standardowa skrzynia biegów do diesla w uno nie ma otworu na ten czujnik (trzeba by go bardzo precyjnie wywiercić co jest bardzo trudne ) . Sygnał z alternatora odpada przy fabrycznych obrotkach (za duża czestotliwość impulsów ).
Hal od uno benzyna wysyła sygnał do modułu zapłonowego albo komputera (Też nie jest to odpowiedni sygnał do obrotka).
A co do znamu na kole zamachowym w dieslu to niestety nie pamietam jak on wygląda i ile ich jest na jeden obrót wału.
pozdr
hmm, a moze by tak pod diode prostownicza, beda wtedy impulsy?? a na czestotliwosc to mozna kwarc w obrotku podmienic
jak juz to pod jedno z uzwojeń twornika
fabryczny obrotek z benzyniaka przy podpieciu sygnale z takiego podłaczenia pokazuje na wolnych obrotach jakies 7000 obr/min.....
zatem zmiana kwarcu moze załatwic sprawę , pozostaje jedynie kwestia kalibracji.
pozdr
