Aparat zapłonowy stykowy - konserwacja
Zastanawiałem się czy dać to tutaj, czy na motokącik, ale tam już chyba nikt takimi antykami nie jeździ więc temat wylądował tu zlosnik.gif
Temat dotyczy, jak w tytule, rozdzielacza zapłonu typu stykowego. Są jakieś metody konserwacji, zabiegi, czary grinser006.gif które przedłużą żywotność i niezawodne działanie aparatu? Gdzieś coś czytałem, że warto raz na jakiś czas zwilżyć olejem silnikowym ten kawałek filcu, który przesuwa się po krzywce na wałku. Czy może dać sobie z tym spokój i nie zawracać głowy? A może są jakieś inne metody?
1. Zwilżyć filc
2. Wymienić smar przy przeciwwagach + sprężynki. Po tylu latach to ze smaru pewnie skała jest grinser006.gif
> zabiegi, czary które przedłużą żywotność i niezawodne działanie aparatu? Gdzieś coś czytałem,
> krzywce na wałku.
> metody?
> Pozdrawiam
Drobnym papierkiem oczyszczenie styków przerywacza.
Ustawienie przerwy.
Wszystko - nic więcej się nie robi.
U mnie jak Paweł ustawił 4 lata temu tak jeździ dalej.
> metody?
Wymień aparat na bezstykowy z modułem. Koszt na poziomie flaszki i paczki fajek, a poprawa niesamowita!
> 1. Zwilżyć filc
Aparat nówka sztuka nieśmigana, oryginał Zelmot, jeszcze do auta nie założony grinser006.gif Ale na ten smar trzeba będzie rzucić okiem waytogo.gif
> Filc to jest w rurce, która jest osią aparatu
Z tego co kojarzę to kawałek filcu jest też przy krzywce odpowiedzialnej za pracę przerywacza ok.gif
> Ustawienie przerwy.
> niesamowita!
Nie palę, to mi na taki aparat nie wystarczy panic.gifzlosnik.gif Ale się zobaczy wink.gif
Hmmm....nie chcę się mądrzyć, bo tego drugiego nie kojarzę.
> Jeździ, czy stoi?
Okazuje się, że po taki drobiazg będę musiał się na szrot chyba wybrać bo nowy nie do kupienia niewiem.gif
> No stoi z rozpiętym zaworem i zgubionym zamkiem
Gadasz grinser006.gifzamek
> Gadasz zamek
Normalnie to się nie pojawia na aukcjach.
W 3 sklepach obok FSO nie do kupienia.
> Dzięki ! Koleś !
> Jutro kupuję
Wymieniasz uszczelniacze zaworowe?
> niesamowita!
Jeszcze trzeba cewkę zapłonową wymienić, bo jest inna (na niższe napięcie).
Co do samej iskry to faktycznie jest lepiej, zwłaszcza przy rozruchu, ale niezawodność raczej gorsza, mi w FSO 1500ME raz padł moduł a dwa razy ceweczka w samym aparacie (przejechałem niecałe 200kkm).
A sprężynki/ciężarki w bezwładnościowym i tak zostają do konserwacji grinser006.gif
Tak - na jesieni zrobiliśmy garage party, ale stanęliśmy na etapie jak połówka zamka gdzieś strzeliła i nie można było znaleźć zlosnik.gif
