pedał hamulca
jak wciskam pedał schodzi on skokowo w dół i troszkie se trzeszczy
dzieje sie tak w czasie jazdy
podczas postoju pedał płynnie chodzi
so to może być????????????????????
> dieje sie tak w czasie jazdy
> może krzywa tarcza
są nowe
co nie oznacza że proste
> są nowe
można podnieść auto i spróbować kręcić kołami i lecitko hamować zobaczy się czy będzie koło blokować,
nowe nie znaczy proste
1- czy piasty zostaly dobrze obczyszczone przed zalozeniem nowych
2- czy po zalozeniu nei zostaly przygrzane / pozniej wjazd w kaluze
3-zapowietrzony uklad hamulcowy
4 przepuszcza serwo
> 4 przepuszcza serwo
tarcze zrobiły już jakieś 15kkm i na początku tego nie było
pompa w zeszłym roku wymieniana wężyki tyż
syćko czyszczone
jeżeli to serwo to na postoju powinno tak samo zchodzić skokami chyba
> syćko czyszczone
na postoju przy wyłączonym silniku serwo nie działa wink.gif dlatego masz twardszy pedał hamulca.
Ja bym stawiał na krzywe tarcze tak jak Koledzy wcześniej sugerowali. Tarcza może ulec skrzywieniu niezależnie od przejechanych km.. Wystarczy, że zacisk "blokował" tarcze, ona się nagrzała i została nagle schłodzona np. przy wjeździe w kałuże.
> na postoju przy wyłączonym silniku serwo nie działa dlatego masz
na postoju przy zapalonym silniku kolego
> aż taki ciemny to nie jestem
jesli tarcze sa krzywe to teoretycznie pedal nie powinien skakac gdyz zaciski sa 'plywajace' i powinny sobie poradzic, pedal hamulca moze pulsowac przy nierownej grubosci tarczy
zgadzam się - z tym, że ja to "skakanie" uznałem za "pulsowanie" i myśle, że Gzymsik właśnie to miał na myśli wink.gif - skaczącego pedału ham. nigdy nie widziałem smile.gif
koledzy jeszcze raz
miałem kiedyś krzywe tarcze w transicie i faktycznie było czuć pulsowanie nawet przy lekkim naciśnięciu pedału
a tu jest zupełnie co innego
wciskając pedał hamulca non stop równomiernie w dół nie wyczuwam pulsowania tylko ma takie małe skoki nie wciska sie płynnie tylko tak jakby miał kilka stopni
ot co
