AWARIA KROKOWEGO
PACJENT 1.2 16V KROKOWY WYMENIONY NA NOWY I NIE DZIAŁA ? JUZ NIE WIEM CO MOZE BYC POMOCY frown.gif
Cieżko powiedzieć co może być skoro nie wiadomo co jest... troche wiecej szczegułów smile.gif
Nie działa czyli co ? Takie same objawy jak na starym ? "Adaptacja'' zrobiona po wymianie ?
NA WOLNYCH OBROTACH GASNIE ,KROKOWY STOI W MIEJSCU ANI DRGNIE JAK PODKRECIŁEM SRUBKA PRZEPUSTNICE I NA LINCE TO CHODZI ALE NIE DA SIE TAK JEZDZIC . ADAPTACJE ROBIŁEM I NIC NIE DAŁO
NA STARYM TO SAMO TYLKO ODWROTNIE BO JEST CAŁY CZAS OTWARTY I SAM SIE WKRECA NA OBROTY
musisz tak krzyczec ??
> NIE KRZYCZE TYLKO PISZE
Caps lock Ci się zaciął?
podłącz kompa i zobacz czy się parametry krokowca zmieniają
jesli nie szukaj przerwy w wiązce
