175/60 R14 - Czy ktoś na tym jeździ ?
Witam po długiej przerwie...
Przymierzam się do zakupu felg 14" i oponek, jednak z tymi drugimi wcale nie jest tak łatwo, ponieważ 165 są jak na mój gust za wąskie, a 185 to już poważne 'buty'. Chce, więc 175 tylko, że przy profilu 50 średnica koła będzie mniejsza niż obecnych 155/70 R13 - na dziurach będzie kiepawo, a poza tym na seryjnym zawjasie takie maleńkie, szerokie kółka będą wyglądały sick.gif.
Tak więc muszą być 175 60 R14, zawjas jak już wspomniałem serja (w pzyszłości obniże max 4 cm). Z jednej strony średnica koła będzie większa od obecnej ale może akurat ładnie to przypasi do budy...
Ma ktoś takie kółka ? Interesują mnie szczególnie foty lub chociaż stwierdzenie, że ktoś na takich jeździ/jeździł i było git nic nie obcierało itp.
> zawjasie takie maleńkie, szerokie kółka będą wyglądały .
> budy...
> nie obcierało itp.
14 sa w cipkie nie musisz sie martwic o obcieranie nawet z profilem 60 waytogo.gif
Ja jezdze na 14" 185/60 bardzo dobrze sie jezdzia dokladniej rzecz mowiac bedzie sie jezdzilo, jesio zima jest 270751858-jezyk.gif
> 60
Potwierdzam że dobrze się jeździ, ja jeżdżę na 185/55 R14 zlosnik.gif
a ja jezdze na 165/60/14 na niskim zawieszeniu no i niestety jedna opona juz do naprawy. dziurka i mała banka na oponie frown.gif
banka to opona szmelc sick.gif tylko na smietnik icon_rolleyes.gif tego sie nie naprawia
Jeżeli już sie decydujesz na szersze opony, to wierz mi, że specjalnej różnicy między szerokością 175, a 185 nie będzie. Zresztą wiele jeszcze zależy od oporów toczenia konkretnego modelu opony. Najlepszy zamiennik dla 155/70R13 to będzie 185/50R14 - różnica 6mm in plus, na pewno nie 176/60R14 - różnica w średnicy koła ponad 18 mm!
No właśnie boje się, że 175/60 R14 mają za duży profil i w pewnych miejscach zostanie malutki odstęp od blach. Raz, że może ocierać, a dwa, że będzie wyglądało beznadziejnie no i auto straci jeszcze troche z i tak już słabiuteńkiego kopa.
Ale przyznam się, że 185 budzi u mnie obawy, dlatego, że u niektórych takie koła prezentują się proporcjonalnie, a u innych wyglądają jak kapcie z F1 (a takich nie chce)
Bardzo podobają mi się proporcje kół Mareckiego78 i dobrze gdyby się odezwał czy te na fotach to rzeczywiście 185/55 R14 ?
Rozmiar tych kół to dla mnie prawdziwa rewelka, zarówno szerokość jak i średnica. Marecki78 jeżeli czytasz tego posta to prosze podaj dokładne wymiary felg i opon widocznych na tych fotach. Masz obniżone zawieszenie ?
No bo dla przykładu tutaj na focie są 185 50 R14 i wyglądają zupełnie inaczej niż te u Mareckiego78, odpadają - są po prostu dużo za szerokie.
Weź jeszcze pod uwagę przekłamania licznika przy oponach dobieranych "na oko", a nie wg. tabeli zamienników...
sorry ale w całej tej imprezie wskazania mojego prędkościomierz mi koło d..y latają ;P bo i tak patrze głównie na obrotek.
> szerokie.
> szerokie.
Chopaq zauwaz ze marecki ma felge 5.5 calowa a byle Uno arytura
ma felgi 7&8 calowe wiec jest roznica...
> Bo trzeba wziąść pod uwagę jeszcze ET felgi
jedynie to ze albo bedzie wystawac po za karoserie albo chowac sie 270751858-jezyk.gif
to czy będzie mi obcierać z powodu zbyt dużej średnicy koła np. o rant błotnika raczej nie zależy od ET felgi, od ET będzie zależało czy opona będzie cięta po zewnętrznej części czy może centralnie przez środek.
> a wskazania przebiegu też ci latają?
no jeśli o to chodzi to faktycznie są istotne, problem tylko w tym które byłyby prawdziwsze. Skoro liczniki w naszych unach potrafją pokazywać nieźle zawyżone prędkości to może takie "procentowe" sprowadzenie go na ziemie wyszłoby mu na zdrowie.
> banka to opona szmelc tylko na smietnik tego sie nie naprawia
łe tam.
juz zrobiłem. łata wzmacniania i po bolu. nic nie widac a na wywazarce jak było 20/22 tak po załozeniu łatki wyskoczyło 24/24.
pikus, na tył ja wrzuce i nie bedzie problemu.
masz tu na zdjeciu opone 175/70/13.
ona jest jeszcze wyzsza niz 175/60/14
felga 5J.
spokojnie ci wejdzie do unolota 175/60/14.
polecam ! ! !
185 to przesada.
a jak chcesz to ci sprzedam fele do uno 15" z oponami 195/50/15 za 600zł smile.gifzdjecia0039nc.jpg
> nie ma nic do tego
