Jak rozpoznać silnik ?
Witajcie mam do was troszkę głupie pytanie, a mianowicie jak rozróżnić z wyglądu silnik 1.2 8v od 1.1 8v ? Czy jest gdzie wybita pojemność ?
4 wtryskiwacze jeśli mowimy o 1.2 MPI
1.1 mpi tez je bedzie mialo wink.gif Na dole pod rura od pompy wody powinno byc wybite 1.2
> 1.1 mpi tez je bedzie mialo Na dole pod rura od pompy wody powinno byc wybite 1.2
Silnik 1.2 jest widocznie wyższy, "wystaje" ponad obudowę pompy wody z 1 cm czy dwa. W 1.1 pompa się kończy na wysokości płaszczyzny bloku mniej więcej. I tak jak napisano, na froncie bloku jest wybita pojemność.
mój ma odwrotnie niż piszecie, 1.2 ma wybite z tyłu silnika, a nie jak piszecie z przodu pod rurą wody
> wody
1.2 ma pomarańczowe siusiaki i inny kolektor wydechowy i ssący
Jesli patrzac optycznie to blok 1.2 jest ciut wyzszy niz 1.1 i ma troche inne mocowanie kolektora ssacego wink.gif
