Szybkie pytanie, gładź, gruntowanie.
Artur7
> Czy gruntować ściany (bardzo dobrze położony tynk, niewielkie miejscowe nierówności), przed
> położeniem gotowej gładzi końcowej? Jaka najlepsza, megaron smig, coś innego?
Gruntować. Co do gładzi, to większość wykonawców używa Acryl Putza.
Dzięki za odpowiedź, nie jestem obeznany w temacie, ale również gruntowałbym.
Jest to jednak sprzeczne z opinią fachowca, który twierdzi że nie potrzeba gruntu, używa gładzi z Lerua speed master.
Zmienić fachowca?
> Lerua speed master.
> Zmienić fachowca?
Tzn tak, przymusu gruntowania nie ma, ale zawsze warto zagruntować, zmniejsza się ryzyko "zwijania" się gładzi podczas malowania.
Ja dla siebie będę gruntować a gładź będzie z gipsu szpachlowego NIDA.
Te wszystkie gotowe gładzie używam tylko do ostatnich poprawek, są bardzo miękkie.
No właśnie, w moim przypadku tynki już wyglądają wyjątkowo dobrze, ale nie jest to powód, żeby nie gruntować.
A tynk jest gipsowy czy wapienno cementowy?
Jeśli gipsowy to po zagruntowaniu dobrym gruntem pierwszą warstwę gipsu kładzie się jak na szkło, wszystko się ślizga, jeśli wapienno cementowy to przeskrobac i zagruntować żeby skleić wszystkie drobinki. Co do zwijania to jeśli powierzchnie nie są zakurzone to jeszcze nie widziałem żeby gips zwijał się przy malowaniu z tynku gipsowego. Chyba że tynk jeszcze był wilgotny lub gładź ew. gips był do d..y.
A zwijanie najczęściej występuje bo po szlifowaniu niektórzy mieszają farbę z gruntem i tym jadą na pierwszy raz, to przy następnej warstwie może się farba zwinąć.
PS. Ja używam satyna pgn-31 fajnie się kładzie i nie rozwarstwia się.
Może głupie pytanie zadam, ale z jakich powodów dobrze otynkowana ścianę później się dodatkowo gipsuje ?
Ja bym gruntował przed gładzią.
Odradzam UNIGRUNT (za mocny, zbyt szklisty, dobry na podłogi przed panelami)
W moim przypadku sprawdził się grunt marki własnej LeroyMerlin czyli GRUNT UNIWERSALNY LUXENS - cena umiarkowana, spełnił zadanie i nakładał się też fajnie.
Ale jeszcze ważniejsze jest zagruntowanie gotowej gładzi przed malowaniem. Ten sam preparat polecam.
Bez gruntu malowanie na gipsie to wyczyn nie lada.
Gips jest hiper chłonny i zagruntowanie naprawdę robi różnicę.
> polecam.
Oczywista sprawa ok.gif, ale temat dotyczy gruntowania między tynkiem a gładzią, a nie między gładzią a malowaniem zlosnik.gif
> gipsuje ?
Żeby ściany i sufity po malowaniu wyglądały idealnie gładko, bez żadnych skaz.
Sam tynk, nawet położony z największą starannością tego nie zapewni, oczywiście to tylko moje przemyślenie, na podstawie konkretnego przykładu mojego mieszkania.
Ale chodzi o to, ze plaszczyzna tynku jest nierowna, czy gramatura? Ja na przyklad wolalbym cos chropowatego niz gladka jak lustro sciane hmm.gif
Płaszczyzna jest ok, gramatura 95% powierzchni ok, pozostałe 5% różnego rodzaju skazy, jakieś wgłębienia od uderzeń itp.
Strukturę chropowatości uzyskam malując wałkiem, jest inna niż malując pędzlami.
