ABS astra F problem
Do tematu , ostatnio grzebałem trochę przy złączach w lewym słupku , nie odłączyłem aku ( błąd ) . Złącza rozłączyłem i złączyłem ponownie . Po tym fakcie mam problem z Absem , otóż po przekręceniu kluczyka kontrolka nie gaśnie . Po wyjęciu bezpiecznika od abs kontrolka nadal świeci tylko ciut mniej rażącym światłem . Po odłączeniu złącza przy sterowniku abs kontrolka nadal świeci po odpaleniu silnika .. Co mogło się stać ?
> Co mogło się stać ?
Zrób test ostrego hamowania, żeby sprawdzić, czy faktycznie ABS nie działa, czy tylko kontrolka ma zwarcie.
Obejrzyj okolice wtyczek.
Zwłaszcza kabelek brązowo-żółty na pinie 26, czy nie jest uszkodzona izolacja. Czy piny we wtyczkach nie ucierpiały.
Niestety po sprawdzeniu złącz problem nie zniknął , czy ma ktoś jakiś pomysł skąd może brać się zwarcie do kontrolki ?? Dziś zabieram się za czyszczenie połączeń masowych być może to coś da
Wypnij ww. pin 26 z wtyczki (albo rozłącz ją) i zobacz jakie jest napięcie od strony nadwozia i od strony deski rozdzielczej. Będziesz wiedział w którą stronę udać się dalej.
Witam!
Czy chodzi o tylny slupek? O lampy?
Bo jesli tak to ma to zwiazek z ABS-em. U mnie w prawej lampie jest troche za krotka wiazaka i wtyczka ma tendencje do przekrzywiania sie, a wowczas zapala sie ABS i nie dziala. Testowalem ABSa na wszystkie sposoby zanim sie spostrzeglem. Podmienialem nawet komputer ABSu, az do momentu, kiedy to wyczailem. Wystarczylo nieco poruszac wtyczka od lampy i po problemie. A bywalo i tak, ze ABS sie wylaczal (zapalala lampka), kiedy skrecalem w prawo - kierunkowskaz+hamulec, wtedy pojawial sie spadek napiecia. Sugeruje zatem sprawdzic dobrze te zlacza od lamp tylnich, bo jak wyczytalem kiedys na forum, to stamtad komputer ABS pobiera napiecie, ktorego spadek ponizej 10.5 V objawia sie zalaczeniem lampki ABS i wylaczeniem calego ukladu.
jaras
