Ocieplenie pomieszczenia od środka co ? gdzie ? jak ?
Cześć,
taki temat, chcę ocieplić ścianę od wewnątrz pomieszczenia.
Czy najlepiej to zrobić ? W jaki sposób połączyć ocieplenie ze ścianą ? Czego użyć do ocieplenia ?
Blok niby ma styropian od zewnątrz ale podobno spółdzielnia poszła po kosztach i niezbyt dobrze ocieplili budynek.
Pozdr,
T
> ocieplili budynek.
Generalnie nie można tak. A jak już, to musisz ściągnąć dobrego fachowca co obada sytuację i oceni, czy/jak da się to zrobić. Zależy, jakie warstwy i czego są już położone i jakie izolacje i warstwy da się z tym pogodzić.
Bo jak teraz masz zimną ścianę, zaizolujesz ją, to pod tą izolacją, na ścianie, będzie skraplać Ci się woda. I tylko kwestią czasu będzie pojawienie się tam dziwnych form życia.
> Cześć,
> ocieplili budynek.
> Pozdr,
> T
xps + klej do xps i gotowe
Hej,
Mozna mozna, w wielu krajach robi sie ocieplenia od srodka, tylko wlasnie nie powinno byc dostepu powietrza do sciany ze srodka to nic nie bedzie sie skraplac.
Generalnie można tak, tylko trzeba zastosować paroizolację od pomieszczenia - para z niego nie może sie dostać do zimnej ściany. Trzeba też zadbać o sprawną wentylację (co nie znaczy mechaniczną).
A na to jakiś tynk ? Jak z paroprzepuszczalnością ?
siatka AKE i tynk na bazie cementy tzn gładz na bazie cementu cekol chyba c35
