slawekw Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Ponieważ łazienka w nowym mieszkaniu jest stosunkowo mała, nie udało się zmieścić jednocześnie wanny i kabiny prysznicowej. Dlatego postanowiłem zastosować "2 w 1" i planuję zamontować wannę ze szklanym, składanym parawanem. A do tego chciałbym mieć panel natryskowy - coś takiego (zdjęcie przykładowe) Jednak taki panel nie zastąpi baterii wannowej (wiem że są panele z wylewką - ale zazwyczaj jest ona bardzo krótka). Więc chciałbym pod panelem zamontować baterię z ruchoma wylewką (znowu zdjęcie przykładowe): Ma to sens czy niepotrzebnie kombinuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Przykładowy zestaw ma sens,ale po co Ci ruchoma wylewka w baterii jeżeli chcesz taki panel to nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Przykładowy zestaw ma sens,ale po co Ci ruchoma wylewka w baterii jeżeli chcesz taki panel to nie > kumam Chyba tylko po to, żeby nie pizgnąć się o wylewkę. Ale - to bez sensu, bo przy wannie, taka wylewka i tak jest krótka na tyle, że leje tuż przy burcie wanny. Jakby była półmetrowa, to jej składanie miałoby sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 23 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Chyba tylko po to, żeby nie pizgnąć się o wylewkę. Ale - to bez sensu, bo przy wannie, taka wylewka > i tak jest krótka na tyle, że leje tuż przy burcie wanny. Jakby była półmetrowa, to jej > składanie miałoby sens. No właśnie chcę kupić taką baterię z konkretnej długości wylewką (żeby było wygodnie z niej korzystać). I dlatego powinna być składana - bo podczas "brania prysznica" można by tym czy owym o nią zaczepić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > No właśnie chcę kupić taką baterię z konkretnej długości wylewką (żeby było wygodnie z niej > korzystać). I dlatego powinna być składana - bo podczas "brania prysznica" można by tym czy > owym o nią zaczepić. a co to znaczy "wygodnie korzystać" - jaką jeszcze funkcję ma wylewka poza nalewaniem wody do wanny? Do pozostałych zabiegów, że tak je nazwę "wannowo - sanitarnych" masz słuchawkę z panelu a do samego prysznica deszczownicę lub/oraz słuchawkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Chyba tylko po to, żeby nie pizgnąć się o wylewkę. Ale - to bez sensu, bo przy wannie, taka wylewka > i tak jest krótka na tyle, że leje tuż przy burcie wanny. Jakby była półmetrowa, to jej > składanie miałoby sens. ja bym brał najkrótszą aby właśnie się nie pizgnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 24 Marca 2014 Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 > Ponieważ łazienka w nowym mieszkaniu jest stosunkowo mała, nie udało się zmieścić jednocześnie > wanny i kabiny prysznicowej. > Dlatego postanowiłem zastosować "2 w 1" i planuję zamontować wannę ze szklanym, składanym > parawanem. > A do tego chciałbym mieć panel natryskowy - coś takiego (zdjęcie przykładowe) > Jednak taki panel nie zastąpi baterii wannowej (wiem że są panele z wylewką - ale zazwyczaj jest > ona bardzo krótka). Więc chciałbym pod panelem zamontować baterię z ruchoma wylewką (znowu > zdjęcie przykładowe): > Ma to sens czy niepotrzebnie kombinuję ? zrobiłem tak jak Ty i teraz planuję wymienić wannę na porządną kabinę prysznicową. Niestety, ale najlepiej mieć obydwie rzeczy osobno Mi się takie rozwiązanie nie sprawdza, ale Tobie może się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 24 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 > zrobiłem tak jak Ty i teraz planuję wymienić wannę na porządną kabinę prysznicową. Niestety, ale > najlepiej mieć obydwie rzeczy osobno > Mi się takie rozwiązanie nie sprawdza, ale Tobie może się uda Dzieki... Obawiam się, że u mnie będzie tak samo. Ale nie mogę przekonać lepszej połowy do samej kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timonek Napisano 24 Marca 2014 Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 > Dzieki... > Obawiam się, że u mnie będzie tak samo. Ale nie mogę przekonać lepszej połowy do samej kabiny. mialem baterie z wylewka i deszczownice. teraz mam panel natryskowy z deszczownicą a baterie wymieniłem na zwykła bez wylewki, za duzo pokreteł kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
