Osadzanie krawężników
Może ktoś się orientuje.
Czy do osadzania krawężników nada się taka gotowa zaprawa murarska jaką można w sklepie kupić?
A gdize ty chcesz je osadzac ? Jak w glebie, to podsypka, potem mieszanina piachu i cementu, obsypujesz, trochę ubijasz, samo po jakimś czasie zestyga na kamień.
podepnę się pod temat, czy pod krawężnik tez dawać podsypkę i na nią układać krawężnik plus oczywiście podsypanie z boków.
Tak sobię kombinuję że podsypanie pod krawężnik pozwoli go wypoziomować .
Tak, pod krawężnik też, jak amatorsko robiłem kilka chodniczków, to dawałem tak na pół szpadla - szpadel podsypki piasku i ubijałem stopami.
..wychodzi, że będę musiał usypywać na ziemi.
A jaka proporcja piachu i cementu ?
Podsypujesz suchą zaprawą i na tym poziomujesz krawężnik.
Potem boki stabilizujesz mokrą.
to ja też się podepnę...
czy dobrze rozumuję opis wyżej?
> dobrze
> ale cement ciut poniżej gruntu.
tak prawdę powiedziawszy to mój rysunek obrazuje moją potrzebę wykorzystania krawężnika jako podmurówki pod płotem drewnianym.
Chcę użyć krawężników o wysokości 20cm i na 10cm je "zatopić" w gruncie.
Tylko teraz jak mówisz że cement bardziej pod poziomem gruntu to czy nie będzie za mało trzymał krawężnik jak go będzie obejmował od dołu tylko na np. 8cm wysokości?
Ale chcesz do tego przykręcać słupki czy tylko jako ochrona przed wodą i np kotem?
drewniane słupki są osadzone na metolowych kotwach w kształcie U przymocowanych do betonowych fundamentów.
Natomiast ten krawężniki chcę pomiędzy tymi słupkami w celu ochrony przed zwierzakami. Kiedyś sztachety były do ziemi ale to wiadomo że po paru latach zacznie gnić.
To nie masz co się martwić o stabilność smile.gif tylko dobrze ubij podkład :-)
> To nie masz co się martwić o stabilność tylko dobrze ubij podkład :-)
no i krawężniki będę "ubijał" gumowym młotkiem...
