Ciecze
Bylem na myjni i po wyjezdzie na wycieraczce pasazera pelno wody,patrze skad to cieknie i ... leci z okolicy tunelu srodkowego zaraz za radiem,tam gdzie jest nagrzewnica... wczesniej nie cieklo,a tu nagle po umyciu autka leci woda,znaczy jakis plyn,nie smierdzi jak z chlodnicy,ale paruje,wiec nie wiem co jest grane.Czyzby mi nagrzewnica walnela,czy moze cieknie bo autko jest nieszczelnie i sie woda dostala od gory,od podszybia.
jak paruje to moze byc chlodniczy
po prawej stronie pod nogami pasazera za radiem masz zawor nagrzewnicy zobacz czy nei jest mokry od dolu jesli tak to trza wymienic:)
> wymienic:)
Wlasnie,ze nie paruje.W sobote sie za to biore razem z Kolonem.Stawiamy na zwykla wode co cieknie gdzies stamtad,a dostaje sie przez ta maskownice u gory i sie wlewa do srodka.Zrobilem teraz troszke na pelnym ogrzewaniu i nic nie cieklo.Czyli chyba ta woda.
> Do soboty Jered.Opanujemy to
Musimy to opanowac,bo autko musi byc sprawne na niedziele:)
u mnie kiedys cieklo po uszczelce w drzwich przod wzdloz przedniego slupka pozniej na kokpit pod schowkiem i po rancie az do nagrzewnicy i tam kapalo.
W sobote wszystko sie sprawdzi,zobaczy,rozbierze jak trza bedzie i bedzie sie robic.
masz na 99.9% zatkany spływ wody z podszybia . Jest tam umieszczona taka gumowa rurka , która lubi sie czasem zatkać róznym syfem. Umieszczona jest ona centralnie na ścianie grodziowej nad przekładnią kierowniczą.
pozdr.
> pozdr.
Pawel dzieki za podpowiedz 20.GIF na spocie bez autek masz 20.GIF ode mnie
> pozdr.
Pawel powiedz mi tylko jak ja wyczyscic i czym to zrobic.
Njalepiej od dołu samochodu - wtedy będziesz widział jak to wygląda.
można też od od góry - wkładasz rękę na ścianę grodziową , pośrodku jesli chodzi o szekość i w miejscu poziomym jesli chodzi o wysokość ( mniej wiecej na wysokości dolnej cześci bloku silnika ) i wyciągasz taką grubą gumową rurkę . Jest ona wsadzona lekko na wcisk wiec powinna wyjść bez problemu. Po wyjeciu wyczyść ją i włóż z powrotem .
pozdr
> i włóż z powrotem .
> pozdr
Dzieki.Jutro z Kolonem sie za to bierzemy od rana.
I... zrobione,rurka byla zatkana,bylo w niej pelno syfu.Narazie nie cieknie i mysle,ze tak pozostanie,ze nie bedzie cieklo.Dzieki Kolon za pomoc. 20.GIF
> Kolon za pomoc.
> Nie ma za co
> Ja dziekuje za zaroweczke
Oby Ci dobrze sie swiecila:) W nocy efekt jest ladniejszy niz w dzien:)
Rurka odpływu to raz. Sprawdz jeszcze odpływy na drzwiach na końcach masz przetłoczenia. Tydzień temu też miałem mokro pod siedzeniem pasażera podszybie z odpływem ok, pytam znajomego mechaniora a ten odrazu mówi uszczelka drzwi i kanaliki odlywowe. wyczyściłem sprawdziłem listwę plastikową na progu - dociskaą gumę i blokowała odpływ.
> blokowała odpływ.
Odplywy z drzwi sprawdzilem i byly drozne,bez zadnych zanieczyszczen
mialem identycznie...
wyjazd z myjni, na podlodze pelno wody...
no i co najsmieszniejsze. po wytarciu nagrzewnicy okazalo sie, ze to nie z nij sie leje choc po niej plynie woda.
doszlem do wniosku, ze woda dostala sie przeu podszybie a potem kanalami wentylacyjnymi poplynela w dol. przy kontakcie z nagrzewnica sie rozgrzala i dlatego parowala wink.gif
EDIT: widze, ze juz sobie poradzili wszyscy hehe.gif
