LeoLepsi Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 No, sprawa jest taka, że mi się ukręciła ta śruba. Potrzebuję niestety w tej wiertarce lewe obroty, i to trochę niutonów musi zapodać, dlatego ta śruba się ukręciła. Pytanko jest takie - jak odwiercę tą śrubę, jak najlepiej zabezpieczyć głowicę przed takim uszkodzeniem tej śruby ? Może jest opcja, żeby to na stałe zmontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Przede wszystkim trzeba mocno dokręcić głowicę wiertarki - wtedy ta śruba zabezpieczająca nie przenosi tak dużych obciążeń. Dodatkowo zawsze możesz użyć kleju do gwintów. Przy umiarkowanych obciążeniach głowica bez zabezpieczeń powinna się utrzymać sama - gorzej jak np. wiertło zaczyna się blokować. Też kiedyś zerwałem tą śrubę, ale we wkrętarce na niskim biegu przy wyłączonym sprzęgle - producent nie zaleca takiego trybu pracy nie bez powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 A zdejmij futro. To moze złapiesz za kikut tej śruby i ją wykręcisz, bez rozwiercania. Futro nabijane jest na trzpień w kształcie klina. Z nową śrubą daj podkladkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > A zdejmij futro. To moze złapiesz za kikut tej śruby i ją wykręcisz, bez rozwiercania. > Futro nabijane jest na trzpień w kształcie klina. Z nową śrubą daj podkladkę. będę próbował... mam nadzieję, że nie zepsuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > Przede wszystkim trzeba mocno dokręcić głowicę wiertarki - wtedy ta śruba zabezpieczająca nie > przenosi tak dużych obciążeń. Dodatkowo zawsze możesz użyć kleju do gwintów. > Przy umiarkowanych obciążeniach głowica bez zabezpieczeń powinna się utrzymać sama - gorzej jak np. > wiertło zaczyna się blokować. > Też kiedyś zerwałem tą śrubę, ale we wkrętarce na niskim biegu przy wyłączonym sprzęgle - producent > nie zaleca takiego trybu pracy nie bez powodu. no właśnie , z tym dokręceniem jest ciężko bo tam każda śruba jest na krzyżak , ja bym wolał na imbus, ale to graniczy z cudem dorwać jedną śrubę M6 imbusową z lewym gwintem. Wygląda na to ,że będę musiał na czerwony klej spróbować. thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > no właśnie , z tym dokręceniem jest ciężko bo tam każda śruba jest na krzyżak , ja bym wolał na > imbus, ale to graniczy z cudem dorwać jedną śrubę M6 imbusową z lewym gwintem. > Wygląda na to ,że będę musiał na czerwony klej spróbować. > thx Jak do śruby na krzyżak dobrze dobierzesz końcówkę, to przecież prędzej urwiesz całą śrubę, niż śrubokręt wyskoczy z gniazda. Co do kleju do gwintów, to cały czas mam na myśli standardowe głowice wiertarek, które są najpierw wkręcane, a potem zabezpieczane śrubą. Samej śruby zabezpieczającej nie ma sensu kleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > Jak do śruby na krzyżak dobrze dobierzesz końcówkę, to przecież prędzej urwiesz całą śrubę, niż > śrubokręt wyskoczy z gniazda. > Co do kleju do gwintów, to cały czas mam na myśli standardowe głowice wiertarek, które są najpierw > wkręcane, a potem zabezpieczane śrubą. Samej śruby zabezpieczającej nie ma sensu kleić. Jasna sprawa Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > No, sprawa jest taka, że mi się ukręciła ta śruba. Potrzebuję niestety w tej wiertarce lewe obroty, > i to trochę niutonów musi zapodać, dlatego ta śruba się ukręciła. Pytanko jest takie - jak > odwiercę tą śrubę, jak najlepiej zabezpieczyć głowicę przed takim uszkodzeniem tej śruby ? > Może jest opcja, żeby to na stałe zmontować? Jak ukręciłem tą śrubę to kupiłem oryginalną w serwisie za 5 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 > A zdejmij futro. To moze złapiesz za kikut tej śruby i ją wykręcisz, bez rozwiercania. > Futro nabijane jest na trzpień w kształcie klina. Z nową śrubą daj podkladkę. a nie jest przypadkiem nakręcane - gwint jakis UNF pół cala najczęściej jak by było na stożku poprawnie założone do żadna siła nie przekręci futerka na wrzecionie , chyba że chińskie zrobione z g00wniltu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
