Pin A13 sterownik silnika X16XEL
Jak zinterpretować poniższe screeny:
i który to jest pin A13?
A13 w X16XEL w AF to wyjście sterowania zaworem odpowietrzania par paliwa.
Pozdr.
ECU patrzy jakie jest napięcie na tym pinie. Chce widzieć 12V przy zamkniętym zaworze i 0V po otwarciu. Jeśli to napięcie nie odpowiada temu czego szuka przez 2 sekundy to wywala checka.
Pin A13 to 13-ty pin w rzędzie. Wychodzi z niego kabel brązowo-czerwony. Jego sąsiad - A12 jest zaopatrzony w kabel tego samego koloru, a w A14 nie ma nic. Szukaj tej kombinacji..., chyba że chcesz łatwiejszy sposób.
Jako, że pewnie padł zaworek to łatwiej będzie go sprawdzić podłączając na chwilę do akumulatora (i słuchać czy klika).
Zaworek sprawdzony - klika.
