Oświetlenie bagażnika
Z którego miejsca Grande Punto bierze masę do żarówki? Prąd dochodzi, żarówka dobra a w bagażniku ciemno.
> ciemno.
A włącznik w zamku sprawny?
Dedykuje, że masa idzie od wyłącznika w zamku. Czy jest to wymienna część, czy trzeba szukać całego zamka.
> zamka.
W PII naprawiłem. Jak wygląda w GP nie wiem.
> ciemno.
Sprawdz jeszcze wiazka pomiedzy klapa, a nadwoziem, w tej oslonie gumowej. Moze ktorys z przewodow jest przelamany.
> ciemno.
Jak zdejmiesz plastik klapy tylnej (jeden wkręt w uchwycie do zamykania, reszta kołki zatrzaskowe) to zobaczysz że do zamka przychodzi wiązka 4 przewodów. Dwa cienkie i dwa grubsze.
powiedzmy że idąc od jednej strony masz
1 - cienki
2 - cienki
3 - gruby
4 - gruby
"Sygnał" (specjalnie w ciapkach bo nie wiem czy jest tam masa czy zasilanie) jest na kablu nr 3
musisz zmostkować kabel nr 3 (grubszy) z 2 LUB 1 (nie pamiętam gdzie jest lampka bagażnika a gdzie jest sygnalizacja na desce)
Jak po zmostkowaniu zaświeci - zamek do roboty choć ja wymienię bo koszt nie poraża ok.gif
